Wycieraczki same się włączają
Witam wszystkich,
Gorąca prośba o pomoc! W najbliższy piątek wyjeżdżam do Austrii a wycieraczki (przednie) w moim Golfiku zwiariowały - same się włączają i wyłączają...i tak cały czas.
Wymieniłem przekaźnik 377 - nie pomogło.
Fachowcy mowią, że to pewnie przełącznik wycieraczek. Niestety nie mam czasu żeby postawić go gdzieś do zrobienia i szukam rozwiązania doraźnego. Podobno w MK3 można wyciągnąć przełącznik 99 - wtedy wycieraczki same się włączają, ale po włączeniu ręcznym pracują tylko na najwyższym biegu.
Jeszcze raz prośbą o radę.
Z góry dzięki!
Pozdrowienia,
Quxen
Z góry dzięki!
Pozdrowienia,
Quxen
greg
kasztan_TDI
- bandit_600
Dzięki Panowie za odpowiedź.
Zależy mi żeby wycieraczki działały na najszybszym trybie (jak włączą się same to pracują na wolnym trybie ciągłym), dlatego wyjęcie bezpiecznika nie załatwia sprawy:/
Kasztan_TDI: auto jest garażowane, myślisz, że odłączenie akumulatora coś pomoże??? Cała sprawa zaczęła się jak postawiłem auto na 2h na mrozie ok. - 15 stopni...
Quxen
Quxen
Quxen po montazu zegarów została mi sprawna manetka od wycieraczek(mieszkamy niedaleko). Jak chcesz to moge Ci za pare groszy ja oddac? Nie wiem tylko jak mam sedana bore czy ma mechanizm wlaczajacy tylnia wycieraczke. W razie czego pisz. A swoja droga przed takim wyjazdem radziłbym Ci uporac sie z tym problemem bo mnie by osobiscie mocno irytował. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr sty 21, 2009 14:52 przez mariosol, łącznie zmieniany 1 raz.
- wegi
mam w sumie podobny problem w MK3 `97 z wycieraczkami. od jakiegoś czasu czasami zaczynają "głupieć" i w pozycji czasowej pracują wg tylko sobie wiadomej czestotliwosci, dodatkowo czasami we wszystkich pozycjach (wylaczone, czasowe, 1 i 2 szybkosc) pracuja na 1 szybkosci - nie mozna ich wylaczyc, po zgaszeniu samochodu i ponownym odpaleniu wszystko wraca do normy.
czy mam uszkodzony przelącznik w kierownicy, czy jakis przekaznik wariuje?
nie ma za coQuxen pisze:Mariosol, dzięki za propozycję
Ostatnio zmieniony pt sty 23, 2009 05:40 przez mariosol, łącznie zmieniany 1 raz.
witam! Mam podobny problem w moim MK4 a mianowicie gdy wycieraczki przednie sa w pozycji czasowej, nie dzialaja tak jak powinny tzn nie maja odstepow pomiedzy praca i pracuja caly czas, zrobia 5, 10, 15 ruchow i np zatrzymaja sie w polowie szyby, innym razem zatrzymaja sie w prawidlowym (dolnym polozeniu) ale ani razu nie bylo tak ze chcac je wlączyc w tryb czasowy, dzialaly tak jak sama nazwa mowi. To samo jest gdy sie uspokoją w polozeniu dolnym i chce (przesunieciem manetki w dol) oczyscic 2 krotnie szybe to one znowu glupieja i robia swoje 5, 10 lub tez 20 ruchow i zostana np w polowie szyby. Proszę o porade bo do tej pory radze sobie z tym tak że gdy nie pada to wyciagam bezpiecznik od wycieraczek a gdy pada to wkladam go z powrotem
Turbodiesel Direct Injection :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
