Problem z obrotami
swinkz
Problem z obrotami
Post autor: swinkz » śr sty 21, 2009 23:31
Dzis gdy wracalem do domu po przejechaniu okolo 30 kilometrow zauwazylem dziwny i niepokojacy mnie objaw... A mianowicie gdy odpuszcza sie noge z gazu obroty spadaja chyba za nisko po czym odrazu sie podnosza np. obroty 1200, puszczamy noge z gazu - spadaja do 700-800 (czuc nawet drgania/duszenie sie silnika) po czym wracaja do normalnych ok 900 gdzie silnik pracuje bardzo ladnie (tak jakby ssanie automatyczne je podnosilo). Dzieje sie tak caly czas za kazdym nacisnieciem i odpuszczeniem gazu :( Bardzo Was prosze o pomoc...
Dodam, ze silnik to AGU 1.8 Turbo (Golf 4 GTI 1999r)
Pozdrawiam,
Wojtek
Ostatnio zmieniony pt sty 23, 2009 09:35 przez swinkz, łącznie zmieniany 2 razy.
Byku21
Post autor: Byku21 » czw sty 22, 2009 00:35
przyłącze się...nie wiem czy ma to znaczenie,bo mam 1,9 TDI AFN, jak ruszę bez gazu z jedynki,wrzucę dwójkę i zaczyna się rozpędzać na dwójce również bez gazu to obroty idą do 1200 po czym spadają do 900...
swinkz
Post autor: swinkz » czw sty 22, 2009 09:14
Czy ktokolwiek potrafi mi powiedzieć co się stało? :(
GMS
Post autor: GMS » czw sty 22, 2009 15:10
objawy jak by była brudna przepustnica, podłoncz VAG-a i zobacz czy są jakieś błędy jeżeli nie ma umyj przepustnice powinno pomuc tylko puzniej po myciu zrób adaptację
pozdrawiam
swinkz
Post autor: swinkz » czw sty 22, 2009 17:13
GMS pisze:objawy jak by była brudna przepustnica, podłoncz VAG-a i zobacz czy są jakieś błędy jeżeli nie ma umyj przepustnice powinno pomuc tylko puzniej po myciu zrób adaptację
pozdrawiam
Hej,
Po pierwsze dziekuje za pomoc, a po drugie:
nie mam VAG-a ani dostepu do niego :(
a 2. ktora/jaka przepustnice? :D
i 3. o co chodzi z ta adaptacja po umyciu? :(
/niestety nie jestem zbyt kumaty w temacie mechaniki :(
GMS
Post autor: GMS » pt sty 23, 2009 00:08
jak nie jestes zbyt kumaty w mechanice i nie masz dostepu do VAG to musisz jechac do warsztatu :crazy: sam raczej nie dasz rady
swinkz
Post autor: swinkz » pt sty 23, 2009 00:23
GMS pisze:jak nie jestes zbyt kumaty w mechanice i nie masz dostepu do VAG to musisz jechac do warsztatu :crazy: sam raczej nie dasz rady
Ok ) A co to tak wogole jest ta przepustnica? i czy ta usterka est powazna i ile moze kosztowac tak orientacyjnie taka przyjemnosc w warsztacie??
tomciop1823
Post autor: tomciop1823 » pt sty 23, 2009 00:28
Mam ze swoim Golfem identyczny problem...... Byłem u mechanika Czyścili Mi przepustnice Sprawdzali śilniczek wolnch obrotów Robili Adaptacjie Kalibracjie Silnika i nic nie skutkuje.... Podobno problem może być w sądzie lambdzie...Planuje Wymienic sąde i zobacze jakie będą Efekty.
swinkz
Post autor: swinkz » pt sty 23, 2009 00:34
tomciop1823 pisze:Podobno problem może być w sądzie lambdzie...Planuje Wymienic sąde i zobacze jakie będą Efekty.
No to bylo by o wiele lepsze bo chyba mozna nawet to samemu zrobic? :P Gdyby udalo Ci sie cos zaradzic to prosze daj znac :)
tomciop1823
Post autor: tomciop1823 » pt sty 23, 2009 00:39
swinkz pisze:
Spoko nie ma problemu....:-) Tylko ze ja mam Silnik 1.4 :P i w tych silnikach nie ma przepływomierza a w 1.8 turbo jest i to też moze być tego przyczyna..... Najlepiej wymątować przepływke i przeczyścić jakims spirytusem podobno pomaga..:-)
GMS
Post autor: GMS » pt sty 23, 2009 00:47
ale zanim zacniesz cos wymieniac , naprawiac podłoncz VAG-a bo to nie robota w ciemno musisz wiedziec gdzie masz szukac usterki
tomciop1823
Post autor: tomciop1823 » pt sty 23, 2009 00:50
GMS pisze:ale zanim zacniesz cos wymieniac , naprawiac podłoncz VAG-a bo to nie robota w ciemno musisz wiedziec gdzie masz szukac usterki
Tu sie zgodze nie ma co stosowac metody prób i błedów bo mozna kosztów narobic:-).....Trzeba podłączyć i wszystko co do wymiany pokaze.. Moze poprostu wystarczy wykalibrować silnik i po kłopocie..
swinkz
Post autor: swinkz » pt sty 23, 2009 10:50
Hej,
Widzialem na allegro kilka takich urzadzen do kupienia tylko chcialbym sie dowiedziec czy warto miec takie cos u siebie? Naprawde pokazuje wszelkie usterki itp?
GMS
Post autor: GMS » pt sty 23, 2009 15:08
to pytanie musisz zadac sobie czy będziesz w stanie urzywając tego urządzenia naprawic auto to jest tylko narzedzie które podpowie ci gdzie masz szukac napewno nie naprawi za ciebie auta co prawda zawsze mozna sie kogos zapytac, poszukac w necie jak znajdziesz jakies błędy co robic ale naprawę będziesz musiał przeprowadzic sam chyba że masz kogoś kto ci będzie mógł pomóc i sie troche orętuje w temacie
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 117 gości
