ABS
- jakub.artur
u kolegi jest podobny problem.świeci się cały czas kontrolka.Vag nie może się połączyć.Wywala tylko info że za dużo jakiś błędów-połączenia brak.Silnik aaz
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
SWIECI ABS wyniki przebadania VAGiem
Witam jakis czas temu zapalila mi sie kontrolka ABSu i oczywiscie nie dziala. Podlaczylem pod VAGA i wyskoczyl mi blad 1276 Pompa hydroagregatu ABS-V64.. co moze byc przyczyna w/w usterki i jak ja usunac??dodam tylko ze kontrolka zapalila sie nagle sama bez jakiejkolwiek przyczyny
Jak jest problem w stylu "to many comunication errors to continue" spróbuj w ustawieniach portu COM/USB w kompie zmniejszyć latency timer z 16 do np. 8. U mnie pomogło, bo też z silnikiem się komunikował, a z ABSem nie.MarcinRoz pisze:u kolegi jest podobny problem.świeci się cały czas kontrolka.Vag nie może się połączyć.Wywala tylko info że za dużo jakiś błędów-połączenia brak.Silnik aaz
dokładnie taki sam problem.Z silnikiem się nie połączę bo to TD.Jedynie poduchy i ABS.Zatem spróbuje jak radzisz.wachelo pisze:Jak jest problem w stylu "to many comunication errors to continue"
Re: SWIECI ABS wyniki przebadania VAGiem
Trzy rzeczy do sprawdzenia :djmike pisze:Witam jakis czas temu zapalila mi sie kontrolka ABSu i oczywiscie nie dziala. Podlaczylem pod VAGA i wyskoczyl mi blad 1276 Pompa hydroagregatu ABS-V64.. co moze byc przyczyna w/w usterki i jak ja usunac??dodam tylko ze kontrolka zapalila sie nagle sama bez jakiejkolwiek przyczyny
1. Bezpieczniki na akumulatorze (zielone 30 A - drugi i trzeci wyjmij i popsikaj złącze konektorem jakimś)
2. Bezpiecznik ABS w samochodzie tak samo wyjąć sprawdzić
3. Zobacz koło obudowy filtra powietrza jest pompa ABS ze sterownikiem. Do sterownika idzie czarna podłużna złączka (odczep ją popsikaj konektorem i włóż z powrotem)
Nie cierpię o krok wyprzedzać innych. Pozycja o krok przed innymi jest w sam raz żeby cię ktoś kopnął w dupę...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
