cos mi stuka z tyłu-pomocy
czaret
Post autor: czaret » sob gru 10, 2005 21:28
Witam!
Co to moze byc?Przy jeździe i samemu lub 4 osoby cos mi stuka z tyłu na dołkach (np. na przejazdach kolejowych,dziurach).Sprawdzałem amortyzatory i wszystko jest ok,sprawdzałem tez tłumik czy gdzies nie uderza ale tez wszystko ok.Wymieniłem tez odbijacze przy amorach z tyłu ale dalej nie dało to zadnych efektów.Co to moze byc?
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » sob gru 10, 2005 21:58
Może coś Ci sie wala w bagażniku i stuka :rotfl:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob gru 10, 2005 22:00
Może silentbloki na belce, 100 razy było o tym.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob gru 10, 2005 22:02
wyrąbane tuleje przy belce, ale również może być tak jak pisał Tomasz Żaguń, czyli koło, podnościk, itd itp umnie w polonezie stukala buteleczka po lekach która wpadla do blotnika....
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » sob gru 10, 2005 23:20
Tuleje to raczej slychac na dobija na dziurach i w sumie ciagle jadac bo dziurach by mu biła :chytry: Moze rzeczywiscie cos masz w bagażniku :hmm: Trudno powiedzieć bo nie slysze tego stuku... :jezor:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
