pamiętajcie miedziany kruciec regulatora (jak napisano w pewnej ksążce) MUSI być połączony z siłownikiem na krućcu dolotowym chodzi o przewody podciśnieniowe a drugi do gaźnika
[MK2 1.6 PN] Nierówne obroty silnika
Witam panowie chciałbym podzielic się swoim małym doświadczeniem o 2EE otuż w duże mrozy na początku stycznia zaczeły falować obroty w moim PN-nie odpowiedzalny był jak się okazało nie nastawnik, gaźnik komputer czy cos tam jeszcze ale REGULATOR TEMPERATURY umieszczony w obudowie filtra powietrza wymieniłem popierdułek i caca
Ostatnio zmieniony ndz sty 25, 2009 20:22 przez rafko19, łącznie zmieniany 2 razy.
I jak włączysz zapłon bez rozruchu?Coś jak budka trafo pod blokiemadi088 pisze:witam
a tak z ciekawosci wam tez tak cos jeszcze dzwoni w gaziniku jak zgasicie przez parenascie sekund??
Ostatnio zmieniony wt sty 27, 2009 20:58 przez mikisan, łącznie zmieniany 1 raz.
Panowie po przeczytaniu tych 47 stron....przyznam ale sie pogubiłem.
Niech mi ktos powie w skrocie w czym tkwi problem w tym gasnieciu silnika podczas chwilowego zatrzymania sie np: aby przejechac bezpiecznie przez przejazd kolejowy lub gdy chce sie skecic,bo moje autko wlasnie ma takie problemy od niedawna...
Ogolnie nieraz nie chce odpalic na gazie,przelaczam wtedy na benzyne i odpala ale wlasnie niekiedy gasnie tak jak w opsie powyzej.Autko jakie posiadam to Golfik 2 rocznik 87 z silnikiem benzynowym 1.6.
Jezeli komus sie chce Prosze o napisanie mi w skrocie od czego on tak gasnie...
Dpdam ze niedawno wymienilem w nim przewody (Senteca) oraz swiece (NGK)
Jeszcze jedno:jezeli jest to nastawnik przepustnicy niech ktos poda linka do tematu jak go wyczyscic.
Ostatnio zmieniony śr sty 28, 2009 07:23 przez marcinm23, łącznie zmieniany 1 raz.
A ja mam taka ciekawostkę ( jeżeli był już taki problem omawiany to musiałem przeoczyć )
Mój 1.6 PN zaskoczył mnie ostatnio tym że po dłuższym postoju w deszczowy lub wilgotny dzień nie odpala. Rozrusznik kręci. Przypadkiem wpadłem na to że wystarczy odłączyć akumulator na jakieś 15- 30 minut a po ponownym podłączeniu zapala bez problemu.
Wg. mnie jest to wina Ecotronica ( bo chyba tylko on może się "zresetować" brakiem prądu ) ale może się mylę ?
Jeżeli to jednak Eco. to na allegro widziałem Eco z numerami : 893 907 383 B / 0 285 007 061 oraz 893 907 383 A /BOSCH 0 285 007 044 teoretycznie obydwa do 2ee. Czy jest jakaś miedzy niemi różnica ?
VW Golf II 1.6 PN 90r
Byłem u znajomego mechanika, wykręcił wkręt zderzakowy biegu jałowego, wkręcił nowy (stary miał urwany łeb) i ustawił go mniej więcej w takiej pozycji jak miałem w starym "korpusie". Falowanie obrotów ustało... przynajmniej póki co... Nie chce chwalić dnia przed zachodem słońca, ale możliwe, że robiąc przekładkę elektronicznych części z korpusu oplowskiego 2EE to oryginalnego korpusu VW i wymieniając porwaną podstawę go naprawiłem, tylko nie wyregulowałem tego wkręta po przekładce nastawnika... Zobaczymy. Przy okazji założyłem aluminiową rurę między dolotem powietrza a kolektorem wydechowym. Zobaczymy ile będzie palił i czy na stałe pożegnałem się z "obrotowymi falami"
Wielkie dzięki dla wszystkich, którzy mi pomagali sugestiami i fotkami.
ja tak samo zalożylem tą rurę i ... spalane tak samo na szczęście czyli ok 7-8l LPG na 100km przy ok 80-90km/h jeśli chodzi o ten wkręt to u mnie poprzedni wlaściciel bawiąc się (prawdopodobnie) wkręcił go do końca i efekt wysokie obroty, nienormalna temp. silnika i takie tam teraz po ustawieniu na oko tego wkręta jest ok z tym że obroty od czasu do czasu sobie pofalują być może za dużo go wykręciłem
U mnie niestety mimo początkowej radości spalanie nie spadło mocno... Owszem, obroty nie falują, ale pali dalej jak smok... Po sprawdzeniu omomierzem wychodzi, że pogdrzewacz mieszanki jest kaput ale nie wiem czy on ma aż taki wpływ na spalanie... Czujnik ten niebieski na wężu ma rezystancje ok. Obroty na zimnym silniku są dla mnie jakby za niskie, ale na ciepłym za wysokie... Nic... Będę szukał dalej przyczyny... Może sonda lambda, czujnik w kolektorze albo coś co przegapiłem jeszcze... Ech... Ten 2EE straszny jest...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
