Moj adres jedrus15@interia.pl
Swiatla przeciwmgielne
Witam! Mam maly problem kupilem swiatelka (nieorginalne) i chcialem je zamonowac lecz napotkalem problem z okablowaniem. Myslalem ze takowe kable posiadam juz wyprowadzone poniewaz wlacznik swiatel jest wyposazony w opcje oswietlenia przodu i tylu osobno. Pamietam ze kiedys byla taka porada jak wpiac sie wtyczke od swiatel przednich i tam trzeba bylo tylko jakis bolec dorobic w puste miejsce ale tego schematu nigdzie nie moge znalesc.Ta porada chyba nawet na stronie Rydza byla ale widze ze juz nie istnieje
Wiec jak by ktos jeszcze posiadal taki schemat gdzies na kompie to prosilbym o przeslanie na maila albo wkleil w ten post.
wtyka nad chłodnicą ma podejście pod halogeny,ta niedaleko białego klipsa od pręta maski
[ Dodano: 27 Sty 2009 01:08 ]
trzyma ją blaszka stalowa
Ostatnio zmieniony wt sty 27, 2009 02:06 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
szaro żółty kabel dochodzi do tej kostki od strony aku, dalej trzeba sobie pociągnąć, rozdwoić go na obie lampy bo jest jeden. Masę lepiej prosto do aku
[ Dodano: 27 Sty 2009 01:35 ]
jeśli dalej nie kumasz,twoja strata
W tej chwili udało mi się znaleźć tylko kopię strony rydza:AFJ pisze:Szukalem ale linki juz sa stare ;/ a Rydzu ma swoja strone ? Bo on kiedys chyba to mial opisane...
http://rydzu.pl (zapamiętana przez googla)
Aktualnie: Golf IV Variant 1,9TDI Pacific (ASZ)
Jeszcze jest: Golf III 1,8 GL (AAM)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
