6 Mechanikow nie dalo rady twierdza ze wszytko wporzadku
markokus
Post autor: markokus » wt sty 27, 2009 11:38
Sprawdź jeszcze ten regulator na listwie wtryskowej, miałem przypadek że membrana pękła i paliwo do filtra zaciągało. Filtr był cały z paliwa.
Podobne objawy miałem w 1,8 to wtedy czujnik temperatury silnika nawalił ten co do kompa dawał sygnał.
[ Dodano: Wto Sty 27, 2009 12:16 ]
A co do tego przepływomierza to ty chyba przeczyściłeś potencjometr z niego, sprawdź czy otwiera się i zamyka bez żadnych oporów. możesz mieć że delikatnie gdzieś haczy i już będzie zła mieszanka.
;o)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
