pompa wspomagania, a mala sportowa kierownica
el_karolus
problem moj dotyczy tego ze kierownica czasem po jednym obrocie zaczyna mi sie blokowac zaczyna piszczec wspomaganie i bardzo powoli i jednoczesnie mocno trzeba krecic zeby dokrecic do konca. niedowno zalozylem sportowa kierwnice i po jakims czasie zaczelem miec takie objawy, i nurtuje mnie pytanie czy ta kierownica moze miec cos wspolnego z "niedomaganiem" wspomagania, a jezeli nie to jakie moga byc przyczyny
prosze o pomoc
prosze o pomoc
im szybciej jade, tym widze wyrazniej.
Przy mniejszej kierownicy może być trochę "ciężej kręcić" kierą ale tylko dla mięśni rąk bo siła wywierana na kolumnę kierowniczą musi być taka sama bez względu na średnicę kierownicy (innymi słowy: jak jest mniejsza kiera to jest mniejsze ramię i trzeba trochę więcej siły włożyć w kręcenie ale siła przekazywana przez kolumnę kierowniczą do przekładni kierowniczej jest dokładnie taka sama).
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
el_karolus
el_karolus
el_karolus
ha juz wiemchosen pisze:el_karolus, skoro nie wiesz gdzie masz pasek do wspomagania to lepiej pojedz do fachowca niech Ci wymieni, koszt paska to jakeis 20-30 zł, wymiana to jakeis 10-20 zł i po kłopocie.
tylko powiedz mi czy poglebiajacy sie problem to dalej oznaka uszkodzonego lub zle napietego pasaka czy to juz moze byc problem pompy?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 193 gości
