Kontrolka akumulatora
Świeci mi się kontrolka aku gdy włączony silnik.
Jak sprawdzić ładownie?
GOLF 4 TDI 110 KM Silnik ASV.
Witam:) u mnie z kolei w golfie IV kontrolka akumulatora zaswieca sie raz na jakis czas podczas jazdy ( wlasciwie to szybko mignie kilka razy i przestaje). Akumulator mam dobry ( sprawdzone). Ostatnio zdarza sie, ze auto nie odpala ( np przejade 300 km, stane na stacji zatankowac i benzyne, i juz auto nie ruszy -trzeba je odpalac na kable; jade nastepne dajmy na to 40 km, stawiam auto pod domem na cala noc, i rano odpala bez problemu).
Podczas jazdy czuc, ze traci ladowanie ( wolniej niz zwykle dzialaja wycieraczki itp), trzeba mu dobrze przygazowac zeby wszystko dzialalo jak powinno. No i na biegu jalowym trzyma praktycznie caly czas wysokie obroty (1000). Doradzcie co to moze byc - auto stalo 3 dni u "elektryka", ktory nic nie wykryl:(
- m4st3rm1nd
golf 2
Witam, chyba mam to samo co PrincessNasim. Tzn nie gaśnie i zawsze odpala no ale też ta kontrolka tak jakby pulsuje (nie od razu, po dłuższej chwili od włączenia silnika i przy obrotach ok 1700 wzwyż) no i mam podwyższone obroty na luzie. Tak to wygląda:
[youtube][/youtube]
z tym że tego nie widać dobrze, ale ta kontrolka nie świeci się tylko tak mruga nierównomiernie
PS. Sorry za jakosc filmu ale byl nagrywany telefonem, na ktorym wyglada lepiej (i plynniej dziala). Z góry dzięki za odpowiedź
[youtube][/youtube]
Ostatnio zmieniony czw sty 29, 2009 15:55 przez m4st3rm1nd, łącznie zmieniany 1 raz.
vwgolf4ever
[img]http://img.userbars.pl/53/10550.gif[/img]
[img]http://img.userbars.pl/84/16663.png[/img]
[color=red][size=134]IT'S ALWAYS BETTER TO POST IN AN EXISTING THREAD THAN TO START A NEW ONE[/size][/color]
moze alternator(podjedz do mechanika niech Ci sprawdzi prad na właczonym silniku)PrincessNasim pisze:Podczas jazdy czuc, ze traci ladowanie
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
mariosol pisze:moze alternator(podjedz do mechanika niech Ci sprawdzi prad na właczonym silniku)PrincessNasim pisze:Podczas jazdy czuc, ze traci ladowanie
alternator jest ok -sprawdzal mechanik, a pozniej koles ktory zajmuje sie tylko alternatorami. Poki co, wymienili kabel minusowy( wygladalo na to, ze ktos juz go kiedys spawal)..i jezdze i czekam, czy znow zacznie swirowac, czy tez sie uspoki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 99 gości
