Problem z świeci i brzeczy kontrolka od oleju
kamilozo1
Post autor: kamilozo1 » ndz lut 01, 2009 12:59
Witam mam problem gdy miałem rozgrzany silnik zapalała sie kontrolka od oleju i brzeczała jaka to może byc przyczyna ????? Powyżej 2000 obrotów ale na kilka sekund i gasła ???
Ostatnio zmieniony pn mar 16, 2009 17:46 przez kamilozo1, łącznie zmieniany 3 razy.
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » ndz lut 01, 2009 14:29
Przyczyna : niskie ciśnienie oleju.
Jesli dobrze pamiętam czujnik nad filtrem odpowiada za cisnienie powyzej 2000 obr.
Jaki masz olej zalany?
Zawsze do przodu :D
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz lut 01, 2009 15:09
pewnosci nie mam ale wydaje mi sie ze ten w podstawie filtra to 0.3 bara na jalowych a ten w glowicy to 1.8 bara powyzej 3 tys obr (dane do PF z pamieci, tu mogą sie nieco roznic)
albert1973
Post autor: albert1973 » ndz lut 01, 2009 15:21
sprawdź podłączenie kabli do czujników -mógł jakiś kabelek pęknąć w pancerzu
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz lut 01, 2009 15:27
albert1973 pisze:mógł jakiś kabelek pęknąć w pancerzu
wtedy zapalała by sie na stałe nieprawdaż? :bajer:
guti
Post autor: guti » ndz lut 01, 2009 15:29
kolega mial identyczny objaw , tylko problem polegał na tym , ze poprzedni własciciel chyba z 30 tys km nie zmieniał oleju, po wymianie oleju i filtra wprawdzie bzyczek nie bzyczał ,ale kontorlka mrugała mimo prawidłowego stanu oleju, kolejnemu koledze nawet sie bzyczek właczał , ale po wymianie oleju na lepszy ( jezdził na orlenie i filtrze filtrona ) objawy mineły :)
kamilozo1
Post autor: kamilozo1 » ndz lut 01, 2009 16:22
Ja mam olej 15W40 .Jutro pojade do mechanika i zmierze cisnienie.Jak będe wiedział to napisze pozdrawiam??
guti
Post autor: guti » ndz lut 01, 2009 16:59
kamilozo1 pisze:Ja mam olej 15W40 .Jutro pojade do mechanika i zmierze cisnienie.Jak będe wiedział to napisze pozdrawiam??
olej olejowi nierowny :) koledzy tez mieli minerały i zmienili na rowniez mineralne :) marka marce nierowna , ale poczytaj na forum troszke o olejach to sie mozna sporo dowiedziec
castagnet
Post autor: castagnet » ndz lut 01, 2009 17:25
U mnie także zapala się kontrolka i włącza się brzęczyk, ale nie ma znaczenia na jakich obrotach. Po prostu włącza się na chwile i gaśnie.
Silnik 1.3 MPI (NZ).
Stan oleju jest ok. Zmieniany 5 tys temu na mobila półsyntetyk.
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz lut 01, 2009 17:37
ja miałem takie problemy i w końcu kupiłem półsyntetyka motula i problem z głowy...
albert1973
Post autor: albert1973 » ndz lut 01, 2009 19:58
sas_gti pisze:
to kolego jest przyklad jaki ja mialem w swoim autku -na zgieciu kabelek pekl i dopiero pod wplywem obrotow i drgań sie rozlaczalo -na postoju bylo ok -lekko kazdy kabelek poruszalem w pancerzu i jeden wyszedl :okej:
dajmos18
Post autor: dajmos18 » ndz lut 01, 2009 20:52
Chciałem się dowiedzieć jaki kolor czujnika temperatury. Ponieważ u mnie brzęczek świeci się po przekroczeniu 60km/h i przestaje jak przekroczę 80km/h.
kamilozo1
Post autor: kamilozo1 » ndz lut 01, 2009 20:57
Jutro sprawdze jaki kolor jest tego czujnika i dam znac .
dajmos18
Post autor: dajmos18 » ndz lut 01, 2009 21:02
Dzięki kolego
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 112 gości
