Odma??
Timothy88
Odma??
Post autor: Timothy88 » pt sty 30, 2009 02:02
Witam,duzo sie naczytalem na temat kopiącej sie odmy w mkII 1.3 NZ,czy nastepstwem zawalonej odmy moze byc to ze silnik przy gwaltowniejszym wcisnieciu gazu gasnie?? dodam ze podczas gazowania bagnet wyskakuje ale nie pluje olejem. Pozdrawiam.
fifel
Post autor: fifel » pt sty 30, 2009 02:11
Prawdopodobnie to odma, przy gazowaniu tworzy sie cisnienie, jako ze odma jest zatkana to nie ma ktoredy sie wyrownac i wywala Ci bagnet...
Timothy88
Post autor: Timothy88 » pt sty 30, 2009 02:24
mhm...a co z gasnieciem silnika??
berys83
Post autor: berys83 » ndz lut 01, 2009 18:58
elo mnialem cos takiego u siebie w 1,8ale to dlatego ze do ukladu smarowania dostalo sie paliwo (wynik zaniedbania podczas wymiany wtrysku)
autko wtedy gaslo a po przegazowaniu wywalalo bagnet
sprawdz czy nie czuc z pod korka oleju paliwa:)
nic pewnego ale moze :D
Lepsze jest wrogiem dobrego
Bylo1,8 abs
ObrazekJest 2,0 abf
Timothy88
Post autor: Timothy88 » ndz lut 01, 2009 19:12
czuc w kabinie benzyne,pali 15 litrów i spaliny smierdza takim typowym przepałem....
jacumba
Post autor: jacumba » ndz lut 01, 2009 22:25
odma raczej. sprawdź jeszcze ten cienki wężyk wychodzący z niej czy czasem nie jest zapchany.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=79588
Timothy88
Post autor: Timothy88 » pn lut 02, 2009 00:12
ten ktory wychodzi z pokrywy zaworow?? to moze byc powodem tego ze gasnie ???
guti
Post autor: guti » pn lut 02, 2009 01:48
Timothy88, ja u Ciebie widze dwie rzeczy , raz to przelewanie silnika ,( niebieski czujnik ssania do sprawdzenia, sonda ) jak auto odpala jak ciepłe ? nie ma czasem ciezkiego rozruchu ?
a odma swoja droga, a to juz niestety bolaczka NZtów,
jedni wywalaja weza od odmy na dół pod auto , a gore zaslepiaja . mało to ekologiczne wiec starałbym sie wyczyscic odme z oleju gdyby była zapchana
Timothy88
Post autor: Timothy88 » pn lut 02, 2009 14:04
guti, juz slyszalem o tym czujniku,chodzi o ten z niebieskim kablem z lewej strony silnika?? (sory za prosty jezyk ale z mechaniki nie jestem specjalista;) auto czasami nie chce odpalic,czasami chodzi jak traktor(jakby nie na wszystkie cylindry) a czasami chodzi rowno,a po chwili gasnie sam z siebie i znowu ma problemy z odpaleniem>nie ma zasady czy cieple czy zimne zawsze jest tak samo,jesli chodzi o sonde to ja odlaczalem (tj.sprawdzalem;) ) i nic to nie pomoglo :( pozdro
guti
Post autor: guti » pn lut 02, 2009 14:09
Timothy88, niebiesli czujnik niebieska wtyczka na dwa kabelki , on chyba jest po prawejk stronie jak staniesz przodem do auta
Timothy88
Post autor: Timothy88 » pn lut 02, 2009 17:43
dzisiaj samochod jedzie do elektryka,zobaczymy co on powie.
[ Dodano: 07 Lut 2009 07:23 ]
Przyczyna tego ze autko nie chcialo jechac byla pompa paliwa w baku oraz przegnita instalacja elektryczna ukladu paliwowego,wiec jesli ktos ma podobny problem radzilbym sprawdzic :)
Ostatnio zmieniony sob lut 07, 2009 08:22 przez Timothy88, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
