Schemat elektryczny silnika sterowanego przez mono-motronic
Piotro
Post autor: Piotro » pn lut 02, 2009 12:59
Cześć!
Czy ktoś ma może schemat elektryczny do silników w mk3 sterowanych przez mono-motronic? (w moim przypadku 1.6 ABU). Konkretnie chodzi mi o "ścieżkę" jaką połączony jest czujnik prędkości pojazdu z ECU.
Jedyne co znalazłem na http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_g3 to schemat do silnika ACC (z kanady :) )...ale z tego schematu nie wynika jak jest podłączony czujnik prędkości do ECU ... chyba, że ktoś jest w stanie to odczytać i mi przekazać tą informację: http://volkswagen.msk.ru/electro/g3/g3_wd03_aaz.pdf
Z góry dziękuję za pomoc
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » pn lut 02, 2009 13:45
A tu sprawdzałeś????
schematy
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
Piotro
Post autor: Piotro » pn lut 02, 2009 15:33
czyzaczek pisze:A tu sprawdzałeś????
schematy
Tej stronki nie znałem. Dzięki wielkie!
Teraz pozostaje pytanie czy sygnał z czujnika jest podpięty bezpośrednio czy (tak jak gdzieś wyczytałem) przez zegary ?
roger18sx
Post autor: roger18sx » pn lut 02, 2009 21:48
Ja tez mam problem z jedna tylnia szyba miałem spalony silnik bosc mi go przesina i dalej nie działa a dowiedziałem sie ze ponoc wirnik mozna przewinac w iny sposób i ponoc wtedy silnik nie bedzie działal ale czy tak jest napewno to nie wiem
VW NA ZAWSZE
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 56 gości
