Dorobienie kluczyka scyzoryk
beetle
Post autor: beetle » pn lut 02, 2009 19:12
sam tego nie wymyslilem.
informacja pochodzi ze strony team-dezent.at
uwazasz ze chlopaki tam glupoty wypisuja?
bo ja przegladajac zawartosc tej strony widze ze znaja sie na rzeczy.
ale co tam, nie upieram sie, pewnie jest tak jak piszesz.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
bm86
Post autor: bm86 » pn lut 02, 2009 19:36
beetle pisze:sam tego nie wymyslilem.
No to masz odpowiedź, że chłopaki wypisują głupoty. Internet ma to do siebie, że każdy może napisać co mu się podoba i nie zawsze jest to zgodne ze stanem faktycznym. Trochę już siedzę w branży kluczyków i immo więc wiem co piszę.
pietro_s
Post autor: pietro_s » pn lut 02, 2009 20:28
A czy ktoś z Warszawy albo okolic odczytałby mi kod PIN Immo i ewentualnie ile to kosztowałoby??
Piotrek
bm86
Post autor: bm86 » pn lut 02, 2009 20:32
pietro_s pisze:Witam,
Piotrek
Mam znajomego z Warszawy. Ma swój punkt usługowy w Realu na Okęciu. Firma Hardy tel. kom do niego 662 061 183 Rafał.
steniu4
Post autor: steniu4 » wt lut 03, 2009 19:21
bm86 poszło PW natomiast Ja powielę pytanie pietro_s, czy znajdzie się ktoś z poznania i okolic kto zczyta PIN i zakoduje immo w mk4 99 AKL??
Mam potwierdzenie z serwisu kluczowego, że nowy kluczyk i stry kluczyk ma ten sam typ transpondera i że jest do do zrobienia tylko że takie serwisy mają wygórowane wg mnie żądania za usługę :/
'99 e46 328ci na bogato i bokiem ;)
'99 multivan highline ACV na bardzo bogato ;)
'00 bora variant AHF automat na przebogato :D <--żonowóz
'04 Octavia kombi ASV na bardzo bogato na dupowóz po pracy
'17 kia venga 1,4/90 na bogato /służbowa = najlepsza do wszystkiego chociaż mega słaba ;)
Ghibli
Post autor: Ghibli » wt lut 03, 2009 19:32
Proszę o kilka podpowiedzi:
Mam kluczyk 2-przyciski 433 MHz, chce kupić kluczyk z 3-przyciskami, jedynie taki znalazłem za normalną cenę.
Jak sprawdzić czy będzie działało u mnie w aucie zamykanie bagażnika z kluczyka? Nie chcę żeby okazało się, że kupie taki kluczyk i będę miał ozdobny trzeci przycisk.
Czy kluczyk o częstotliwości 434 MHz będzie działał u mnie, czy muszę szukać o częstotliwości takiej jak mam?
Był 01' Golf MK4 1.9 TDi Seryjne AJM 115KM i ukradli...
'04 Skoda Octavia 1,9 TDi Seryjne ASZ 130KM... sprzedana!
steniu4
Post autor: steniu4 » wt lut 03, 2009 20:00
Jeśli masz kluczyk 433MHz to musisz mieć 433MHz. Częstotliwość jest ściśle określona i nie można jej zmieniać. Jeśli masz fabryczny central to powinien działac osobno kufer jak dasz pilot 3p...
433MHz są drogi niestety. Jak potrzebujesz nowy to pisz PW...
paczu
Post autor: paczu » wt lut 03, 2009 21:06
koledzy, już jedzie do mnie vagtacho :grin: i teraz pytanie do specjalistów w temacie: jak wyciągnąć pin? czy sprawa jest prosta tzn. jest taka opcja w programie czy trzeba grzebać w epromie? albo inne cuda robić... hę?
bm86
Post autor: bm86 » wt lut 03, 2009 21:40
paczu pisze:koledzy, już jedzie do mnie vagtacho :grin: i teraz pytanie do specjalistów w temacie: jak wyciągnąć pin? czy sprawa jest prosta tzn. jest taka opcja w programie czy trzeba grzebać w epromie? albo inne cuda robić... hę?
Znajdź sobie program zainstaluj to samo zobaczysz jak to wygląda.
Wybierasz model licznika, potem łączysz się z nim i masz aktywne przyciski w tym "Read PIN". Z tym, że zależy jaki masz licznik bo Vag-tacho może nie obsłużyć wszystkich i jaką wersje Tacho. Jak masz VDO to bez problemu ale jak Motometer RB4 to może być trudniej.
Ostatnio zmieniony wt lut 03, 2009 21:41 przez bm86, łącznie zmieniany 1 raz.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt lut 03, 2009 21:43
paczu, od kogo wziałes tacho i jaką wersje/?
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
paczu
Post autor: paczu » wt lut 03, 2009 21:50
kabelek wyjąłem z allegro versja 2,5. czy mogę sprawdzić jaki mam licznik zwykłym vagiem?
Ghibli
Post autor: Ghibli » wt lut 03, 2009 22:36
Powiedzcie mi proszę jeszcze jedną rzecz:
Domykanie szyb i bagażnika z pilota w kluczyku to własność samego kluczyka (w rozumieniu pilota), czy jeszcze coś jest uzależnione od tego by taka przyjemność działała...?
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt lut 03, 2009 22:46
Ghibli, rodzaj modułu komfortu+kodowanie
Ghibli
Post autor: Ghibli » wt lut 03, 2009 22:50
Jak w takim razie sprawdzić jaki mam rodzaj modułu komfortu i czy on obsługuje kluczyk 3-przyciskowy z domykaniem szub i bagażnika?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 102 gości
