gigantyczne spalanie:|
chrzanu88
Post autor: chrzanu88 » wt lut 03, 2009 17:44
mam nastepujacy problem: spalanie wzroslo mi do ok 10l/100km przy spokojnej jezdzie:| czego to moze byc wina? aa i tylko przy odpalaniu jak jest zimny pali mi na 3 gary;/ jak sie nagrzeje to wydaje sie chodzic na wszystkie 4 jakie moga byc tych obu rzeczy przyczyny?
golfmk3gti
Post autor: golfmk3gti » wt lut 03, 2009 17:48
sprawdź sobie świece, filtr powietrza, a to ze z rana zapala na trzy gary to moze byc jeden wtryskiwacz walnięty
matti_vw
Post autor: matti_vw » wt lut 03, 2009 17:51
Wydaje mi się, że gigantyczne to za duże słowo, zwłaszcza w przypadku tego silnika, bo prawdopodobnie masz 1.8 90KM ABS-a. U mnie też wychodzi 10l/100km i podobno przy niskich temperaturach to normalne w tym silniku. Ewentualnie do sprawdzenia sonda lambda. A że chodzi na 3 gary, to proponuje sprawdzić kable wysokiego napięcia, kopułkę i palec rozdzielacza. Jeśli nie pomoże to może go trochę przylewać paliwem, wtedy najprościej zacząć od czujnika temperatury cieczy chłodzącej.
[ Dodano: 03 Lut 2009 16:52 ]
golfmk3gti pisze:a to ze z rana zapala na trzy gary to moze byc jeden wtryskiwacz walnięty
W ABS-ie jest tylko jeden wtryskiwacz, to jest monowtrysk.
[ Dodano: 03 Lut 2009 16:53 ]
chrzanu88,
Uzupełnij profil żeby wszyscy widzieli jaki masz silnik, bo ja musiałem to wyszukać informacjach o twoim profilu.
Ostatnio zmieniony wt lut 03, 2009 18:01 przez matti_vw, łącznie zmieniany 4 razy.
chrzanu88
Post autor: chrzanu88 » wt lut 03, 2009 18:23
no w lato spalanie mialem ok 7-8... az tak moze wzrosnac od niskich temperatur?:|
golfmk3gti
Post autor: golfmk3gti » wt lut 03, 2009 18:25
auto pracuje dłużej na ssaniu-bardzo możliwe :grin:
matti_vw
Post autor: matti_vw » wt lut 03, 2009 19:58
2 litry więcej bez problemu. Tylko czy całą zimę miałeś takie spalanie, czy dopiero od niedawna Ci tak skoczyło?
chrzanu88
Post autor: chrzanu88 » śr lut 04, 2009 10:57
tzn na poczatku tego nie zauwazalem bo bylo opor hajsu na paliwko wiec rozumiesz...;D ale zauwazylem to juz od ok 15,miesiaca...
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » śr lut 04, 2009 17:08
Umnie było podobnie mam 1.8 90 PS. Jak rano paliłem to przez jakąś 1 minutę ( w zależności od temperatury) chodził równo a po min. zaczynało nim telepać właśnie jakby na 3 garach pracował jak się nagrzał to było ok. Umnie była walnięta sonda. Spalanie wzrosło do 10-12l. Proponuje ci odłączyć sonde na zimnym silniku i odpalić. Wtedy będziesz wiedział, jeśli będzie dalej *#cenzura#* chodził to wymień (świece, kable, kopółke i palec). Jeśli będzie lepiej to znaczy że (świece, kable, kopółka i palec) są dobre (ja wymieniłem ale nic nie dało koszt ok 200zł ). Po wymianie sądy spalanie spadło do ok 7,5-8,5l
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
