głośna praca
fix123
głośna praca
Post autor: fix123 » wt lut 03, 2009 08:00
witam
Panowie może ktoś miał taki przypadek jak jadę normalnie po mieście to jest mało słyszalne a jak wyjadę na jakąś długą prostą i mam na liczniku ok 100km/h i obroty ok od 3-4 tys. to z tyłu auta słychać mocne huczenie nie wiem czy to może być łożysko w kole??
może ktoś pomóc??
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » wt lut 03, 2009 09:31
źle wyważone koło, uszkodzona opona, łożysko w kole... są to możliwe przyczyny hałasu...
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
Dyziu14021991
Post autor: Dyziu14021991 » wt lut 03, 2009 10:20
Ja bym stawial na lozysko w kole.
RAJEK
[img]http://images30.fotosik.pl/156/d42d884289b89218.jpg[/img]
tochu
Post autor: tochu » wt lut 03, 2009 10:24
na 99% łożyska. Tak jak koledzy juz napisali moze byc to rowniez wina wyważenia. Masz zimówki? Mi często własnie one huczały w okolicach 100 na godzine a potem znowu ucichały :P
viewtopic.php?f=87&t=592196 NAJTAŃSZY PROJEKT W POLSCE!! 1500 PLN PROJEKT!!
https://www.facebook.com/1500plnprojekt/
viewtopic.php?f=88&t=428497 Moje kochane EX cabrio :(
fix123
Post autor: fix123 » pt lut 06, 2009 08:49
tochu pisze:na 99% łożyska. Tak jak koledzy juz napisali moze byc to rowniez wina wyważenia. Masz zimówki? Mi często własnie one huczały w okolicach 100 na godzine a potem znowu ucichały :P
witam tak to były łożyska można zamknąć temat dzięki punkty poleciały
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
