Nie dziala centralny z pilota, brzeczyk swiatel i ... szyby
zpmax
Post autor: zpmax » pn sty 05, 2009 21:12
Przestal mi dzialac centralny z pilota, brzeczyk swiatel, oswietlenie wnetrza i sterowanie szyb.
Poczytalem troche i trzy pierwsze objawy pasuja do awari mikrowylacznika, ale nie wiem dlaczego szyby nie dzialaja na wszystkich dzwiach. Myslalem, ze moze kable, ale wygladaja ok. Pozatym dziala podswietlanie przyciskow na na wszystkich dzwiach. Jedynym przyciskiem dzialajacym na dzwiach kierowcy jest przycisk centralnego zamka.
Golf z 2002 roku wersja Special, ale poza naklejkami w dzwiach niczego specjalnego nie widze:)
greg
Post autor: greg » pn sty 05, 2009 21:20
na bank padł ci jeden z bezpieczników
[ Dodano: Pon Sty 05, 2009 8:23 pm ]
sprawdzaj kolejno
37
14
38
jeśli te wszystkie są ok to pod deską są dodatkowe 2
[ Dodano: Pon Sty 05, 2009 8:25 pm ]
możesz jeszcze zerknąć na 6
tcz7
a moze masa?
Post autor: tcz7 » pn sty 05, 2009 21:31
może po prostu masy nie ma w drzwiach?
zpmax
Re: a moze masa?
Post autor: zpmax » pn sty 05, 2009 21:46
tcz7 pisze:może po prostu masy nie ma w drzwiach?
ale wtedy chyba by podswietlanie przyciskow nie dzialal?
[ Dodano: 06 Sty 2009 18:43 ]
Dzieki wielkie greg :)
To byl bezpiecznik nr 6, niby nie byl przepalony, ale cos nie laczyl
mbwp
Re: Nie dziala centralny z pilota, brzeczyk swiatel i ... sz
Post autor: mbwp » śr sty 28, 2009 14:24
Witam!
U mnie stało się dokładnie to samo, z tym, że wymiana bezpiecznika nr 6 nie pomogła. Czy szanowni forumowicze mają może jeszcze jakieś pomysły co się mogło stać i gdzie szukać usterki?
Dziękuję!
norek111
Post autor: norek111 » śr sty 28, 2009 14:37
mbwp pisze: Witam!
Dziękuję!
układ komfortu w trybie awaryjnym,diagnoza układu i podaj błędy
mbwp
Post autor: mbwp » sob lut 07, 2009 19:47
Niestety nie udało się zdiagnozować układu, dwa programy, którymi były podejmowane próby nie nawiązały kontaktu z modułem komfortu. Czy oznacza to, że moduł umarł i lepiej od razu go wymienić?
greg
Post autor: greg » ndz lut 08, 2009 13:07
mbwp pisze:Niestety nie udało się zdiagnozować układu, dwa programy, którymi były podejmowane próby nie nawiązały kontaktu z modułem komfortu.
sprawdziłeś wszystkie bezpieczniki - te pod przekaźnikami też?
mbwp
Post autor: mbwp » ndz lut 08, 2009 19:38
Sprawdzałem bezpieczniki te z boku deski, ponieważ mam rozebrane plastiki to zerknąłem na tą puszeczkę z bezpiecznikami także od tyłu, od strony przewodów i tam niby wszystko ok. A gdzie znajdę te bezpieczniki pod przekaźnikami?
Dziękuję za sugestie.
greg
Post autor: greg » ndz lut 08, 2009 19:39
mbwp pisze:A gdzie znajdę te bezpieczniki pod przekaźnikami?
pod przekaźnikami czyli pod osłoną na prawo od od bezpieczników a nie dochodząc do kolumny kierownicy
mbwp
Post autor: mbwp » pn lut 09, 2009 14:13
Greg, dziękuję za cenne podpowiedzi.
Faktycznie, na wprost jak się zagląda pod są u mnie dwa bezpieczniki, oba dobre (i tak je podmieniłem na inne, na pewno działające). Dziś dotarł do mnie moduł komfortu o tych samych numerach jak ten mój i teraz pytanko, czy mogę te moduły tak po prostu zamienić i od razu będzie działało to co nie działa??? (oprócz scyzoryków, które jak wyczytałem, trzeba zainstalować w module) O czymś jeszcze należy pamiętać w przy takim zabiegu?
greg
Post autor: greg » pn lut 09, 2009 15:33
mbwp pisze:O czymś jeszcze należy pamiętać w przy takim zabiegu?
o zmianie np kodowania trąbiałki, czy automatycznym zamykaniu się auta podczas jazdy czy też sygnałach kierunkami ze się zamknał
mbwp
Post autor: mbwp » wt lut 10, 2009 11:17
Jutro będę się z tym bawił, poczytam jeszcze wcześniejsze posty jak dokładnie adaptować moduł i zobaczymy co z tego wyjdzie.
Póki co dziękuję bardzo za pomoc !!!
wojtoo
Post autor: wojtoo » wt lut 10, 2009 12:26
jak sie dostac do przekaznikow.nie chce polamac jakichs plastikow czy zatrzastkow.
W instrukcji tego nie znalazlem.Gdyby ktos mial opis/zdjecia lub cokolwiek to dzieki za porade.
Ostatnio zmieniony wt lut 10, 2009 19:47 przez wojtoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 67 gości
