Cisnienie w cylindrach
aphex
Post autor: aphex » czw gru 15, 2005 20:52
czy cisnienie ponizej normy i do tego w kazdym cylindrze inne moze sugerowac zawory oleju nie bierze ani miligrama chce kupic zawory i dac odrazu mechanikowi do roboty tylko niewiem czy dobrze zrobie kupujac juz
Vw Golf III 1.8 GL ABS
TAZ
Post autor: TAZ » czw gru 15, 2005 21:08
A jakie ciśnienia mają poszczególne cylindry??
aphex
Post autor: aphex » czw gru 15, 2005 21:11
1: 7,5
2: 9
3: 8
4: 9
[ Dodano: Czw Gru 15, 2005 8:12 pm ]
dodam ze rok temu jak sprawdzalem bylo po 11 na kazdym a teraz nie rowno chodzi na wolnych obrotach i grzechocza zawory na zimnym a na cieplym jest w miare dobrze tylko przy opciazeniu wali lekko
TAZ
Post autor: TAZ » czw gru 15, 2005 21:23
I nic ci oleju nie bierze ?? Coś jest nie tak. Może masz ponadpalane gniazda zaworowe. W każdym bądź razie i tak musisz zdjąć głowice.
aphex
Post autor: aphex » czw gru 15, 2005 21:30
nie bierze oleju anigrama tak jak pisalem wyzej taz, zawory moga byc dlatego zadaje pytanie by byc pewnym wkoncu jak nie pobiera oleju to pierscienie sa w pozadku oprocz zaworow moze cos sie spartaczyc ??
dondawidos
Post autor: dondawidos » pt gru 16, 2005 10:30
oleju nie bierze a cisnienie az tyle spadlo ???
sprawdz czy ci czasem pasek rozrzadu nie przeskoczyl bo wtedy i cisnienie spadnie i zawory bedzie slychac
czyś
Post autor: czyś » pt gru 16, 2005 10:35
Zmierz kompresję jeszcze raz, wlewając do każdego cylindra po kilka cm3 oleju silnikowego. Jeżeli pomiary wykażą wyższe wartości kompresji, to coś z zespołem tłok-cylinder (oby nie!), jeśli nie wzrośnie - to zawory.
Czyli pomiar "na mokro" - próba olejowa
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
dondawidos
Post autor: dondawidos » pt gru 16, 2005 10:45
moim skromnym zdaniem to ani pierscienie ani zawory gdyz jak pisal kolega ani grama oleju mu nie bierze
czyś
Post autor: czyś » pt gru 16, 2005 11:21
dondawidos pisze:moim skromnym zdaniem to ani pierscienie ani zawory gdyz jak pisal kolega ani grama oleju mu nie bierze
Też racja. A przestawiony pasek też się zdarza, ale nie powoduje to aż takiego spadku kompresji (mierzyłem na przestawionym o 1 ząbek i poprawnie założonym, nie było aż tak dużej różnicy, prawie żadna raczej). Spadki ciśnienia są dość duże, "remontowe" bym rzekł (ok. 8 atm to próg zużycia). Czyli spora nieszczelnosć na zaworach. Może był przestawiony pasek i przesunięte fazy rozrządu i popaliło gniazda i zawory? Właśnie składałem głowiczkę w której tak właśnie było, paląca się mieszanka zbyty wcześnie waliła w wydech, spalony zawór wydechowy, przypalone mocno gniazdo, pozostałe wydechowe do prządnego dotarcia, mocno przegrzane, a od za wysokiej temperatury na wydechu pękł kolektor.
wójaszek
Post autor: wójaszek » pt gru 16, 2005 11:45
podąłcze sie do temamtu co sądzicie o mojej kompresji miałem podobne objawy jak kolega pisze, nierówne obroty na jałowym itp...
I - 11,5
II - 10,5
III- 11
IV - 11
co o nich sądzicie i niech ktos mi powie jakie jest idealne ciśnieni na cylindrach
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=217495][img]http://img516.imageshack.us/img516/3865/c6b24316065aee5c.jpg[/img][/url]
TAZ
Post autor: TAZ » pt gru 16, 2005 13:01
Ty masz dobre ciśnienie na cylindrach więc sprawdź tylko rozrząd i ustaw zapłon.
wójaszek
Post autor: wójaszek » pt gru 16, 2005 13:52
rozrząd ma około 5000km a zapłon ustawiony maiłem około tygodnia temu miałem troche nawet wyprzedzony ale kolś mi ustawił i cofnął zdeczka
aphex
Post autor: aphex » pt gru 16, 2005 14:15
wlasnie sie przyjzalem rozrzadowi i jest wporzadku niewiem jak bylo wczesniej bo go mam od roku sprawdze jeszcze jutro te metode z olejem jak bedzie takie same sprezanie czyli zawory jak sie zwiekszy czyli tloki ??
czyś
Post autor: czyś » pt gru 16, 2005 20:58
aphex pisze:wlasnie sie przyjzalem rozrzadowi i jest wporzadku niewiem jak bylo wczesniej bo go mam od roku sprawdze jeszcze jutro te metode z olejem jak bedzie takie same sprezanie czyli zawory jak sie zwiekszy czyli tloki ??
Raczej zawory, i o to proś Wszechmogącego :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
