głośna praca silnika po czym przestał odpalać
Adameczek
Post autor: Adameczek » pn lut 09, 2009 19:32
Witam wszystkich serdecznie.Mam powazny problem.Od jakis 2 tygodni w moim Golfiku zauwazylem glosna prace rozrzadu,szykowalem sie powoli do wymiany szklanek,az tu dzisiaj rano,po odpaleniu autka,nagle stop....Ponowna proba odpalenia nic nie dala,silnik sie obraca,ale nie pali.Czy to aby jednak szklanki???
PRECYZUJ TEMATY :!:
Ostatnio zmieniony pn lut 09, 2009 19:53 przez Adameczek, łącznie zmieniany 1 raz.
zielu
Post autor: zielu » pn lut 09, 2009 19:50
sprawdziłeś czy pasek rozrządu jest nadal w jednym kawałku :?:
Adameczek
Post autor: Adameczek » pn lut 16, 2009 01:26
Quatro7 pisze:sprawdziłeś czy pasek rozrządu jest nadal w jednym kawałku :?:
Tak,pasek jest caly,silnik obracam rozrusznikiem,jednak nie moge go odpalic.Zastanawiam sie nad sciagnieciem glowicy,moze zawory dostaly w d...???Jestem juz bezsilny...
guti
Post autor: guti » pn lut 16, 2009 03:14
sciagaj dekiel , bez sciagniecia sie nie obejdzie, zeby obczaic, co jest,, czasem jak sie zaplon przestawi to silnik głosniej pracuje , takie opinie słyszalem, wiec sprawdz sobie rozrzadl zapłon od strony WN no a pozniej chyba nic Cie nie ratuje jak zajrzec do srodka niestety .
Adameczek
Post autor: Adameczek » pn lut 16, 2009 07:38
guti pisze:sciagaj dekiel , bez sciagniecia sie nie obejdzie, zeby obczaic, co jest,, czasem jak sie zaplon przestawi to silnik głosniej pracuje , takie opinie słyszalem, wiec sprawdz sobie rozrzadl zapłon od strony WN no a pozniej chyba nic Cie nie ratuje jak zajrzec do srodka niestety .
Dekiel sciagnalem,niestety nie widac zadnych uszkodzen,tak,ze pozostaje chyba tylko sciagniecie glowicy...Rece opadaja...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 159 gości
