śmierdzi jajkiem przy przeciągniu na obrotach 1,3 NZ
witam mam problem otóż podczas przyspieszania dość ostrego (jeśli to można tak nazwać w 1.3) i zmianie biegu przy powiedzmy 4tyś czuć jakby zbukiem z nawiewów. Nie bardzo wiem co jest tego przyczyną. Dodam, że jak się jedzie normalnie bez przeciągania to nie czuć nić podobnego. Jakieś sugestie?
[url=http://baner.e-palarnia.pl/stat/1112][img]http://baner.e-palarnia.pl/baner.1112.3.gif[/img][/url]
Nie jestem pewien czy to to, układ mam zalany płynem borygo. A czy to nie może być przypadkiem katalizator? Dodam, że zaczęło mi się tak robić od dwóch tygodni.
wymieniałem w wakacje wiec to nie ona i to czuć takim zbukiem jak za lanosem z gazem. Nie ubywa mi płynu ze zbiorniczka ani nic.-=ren=- pisze:ja bym jeszcze obejrzał nagrzewnicę czy nie ma nieszczelności skoro czuć w środku...
Ostatnio zmieniony czw lut 19, 2009 20:09 przez tomekZRW, łącznie zmieniany 1 raz.
Wydaje mi się bardzo dziwne bo on jest pod podłogą a nie w grodzi,a pomimo tego czuć ten zapach jak sie zwalnia i wlatuje do komory i do wentylacji. Też mi się wydawało ,że to KAT. Jak go zdiagnozować po wyjęciu?
- thesperado
thesperado,
bo tak ludzie robia ;p znajomy tez wrzucil cale dwa jajka do ukladu i uszczelnilo tyle ze sie bardziej pieniło
moze teraz jakas nieszczelnosc jest
moze spada gdzies na blok albo wydech i sie ,,pali'' i dlatego tak wali
i dobrze slyszalessłyszałem niegdyś o takich patentach, że wbijanie jajka (czy samego białka) do chłodziwa rzekomo zatyka cieknące miejsca w układzie
- GTI EDITION -
to jeszcze nic niektórzy ładują nawet musztarde bo o takich przypadkach też słyszałem niewiem tylko w jakim celu białko wiadomo zetnie sie ale musztardacienki500 pisze:thesperado,i dobrze slyszalessłyszałem niegdyś o takich patentach, że wbijanie jajka (czy samego białka) do chłodziwa rzekomo zatyka cieknące miejsca w układziebo tak ludzie robia ;p znajomy tez wrzucil cale dwa jajka do ukladu i uszczelnilo tyle ze sie bardziej pieniło
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 369 gości
