Nie działa dmuchawa
guaja
Nie działa dmuchawa
Post autor: guaja » śr lut 18, 2009 19:30
Szukałem troche ale nie znalazłem odpowiedzi.
Miałem juz wcześniej problem z dmuchawą gdy przy montowaniu radia nagle spaliło mi bezpoecznik po wymianie na nowy dalej nie chodziła, więc poprowadziłem kabelkiem prą z ogrzewania tylnej szyby, dmuchawa chodziła tak około miesiąca i wczoraj po odpaleniu samochodu juz sie nie włączyła, tylko zaczęła wywalać bezpiecznik. Po yciągnięciu radia zobaczyłem ze izolacja jest lekko stopiona i pojawił się czarny osad spalenizny na łączeniu kabelków. Z ciekawości podłączyłem na krótko pod awaryjne dmuchawa tylko zająknęła i odrazu spalił się bezpiecznik, i teraz jest cały czas tak samo
Czy może to być juz koniec dmuchawy czy powstały gdzies jakies przebicia??
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lut 18, 2009 19:34
kolego dmuchawa bierze duży prąd , podtopiło Ci kabelki i robi zwarcie , najczęściej zaczyna sie od wtyczki gdzie podpięta jest dmuchawa potem sie grzeje , następnie topi izolacja i robi zwarcia , nie masz innego wyjścia jak wyjąć całośc i nowe kabelki wraz zwtyczką
kwietek
Post autor: kwietek » śr lut 18, 2009 19:37
Podejrzewam że zrobiło się zwarcie przy przełączniku dmuchawy na panelu nawiewu, ruszając kablami od radia mogłeś coś tam poruszyć. Rozebranie panela to jakieś 5-10min roboty więc zaczął bym od niego. Jak by silnik padał poprostu by przestał chodzić, a to co opisujesz to typowe zwarcie.
guaja
Post autor: guaja » śr lut 18, 2009 19:46
panel nawiewu też ściagałem dzisiaj bo chciałem zobaczyć co dokładnie się stało, a może być taka możliwość, że poprostu posypał się sam przełącznik którym reguluje prędkość??
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lut 18, 2009 19:56
ale przez to nie wywalało by Ci bezpiecznika , tylko coś by nie chodziło , musisz mieć gdzieś zwarcie , bo nawet jakby silnik był przyblokowany to powinno Ci spalic termik w samym oporniku silnika , ale chodziłby na najwyższym biegu
guaja
Post autor: guaja » śr lut 18, 2009 20:20
ale kable tez sa całe, jedynie tylko był przywędzony przy łączeniu kabelka który podpiałem pod grzanie szyby tylnej, a kabelkiem od dmuchawy, więc cała reszta powinna być ok, słyszałem tez, że jest jakiś jeszcze bezpoecznik po drodze do skrzynki tylko gdzie takiego szukać ??
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lut 18, 2009 20:35
a patrzyłes przy samym silniku wentylatora , jakie tam masz kable , jest bezpiecznik termiczny , ale on jest w opornicy przy silniku i tam masz tak samo wtyczke , zobacz na nią
guaja
Post autor: guaja » śr lut 18, 2009 20:41
zacząłem dzisiaj rozbierać tylko noc mnie zastała i po ciemku nie miałem co działać, chciałem dzisiaj tylko zobaczyć dokładnie dokąd idzie kabel z napięciem (czerwono-czarny) ale niestety nie za bardzo udało mi się to, a po zdjęciach z fotoporady to widzę że reszta kabli (trzy kable) idą do dmuchawy
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lut 18, 2009 20:48
cała wiązka od wyłącznika nadmuchu idzie bezpośrednio do opornicy przy silniku , a tylko jeden czarno - czerwony idzie na bezpiecznik
guaja
Post autor: guaja » śr lut 18, 2009 20:52
dobrze wiedzieć bo problem jest gdzies na kablach albo na samym wiatraku...
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » śr lut 18, 2009 22:16
odłącz poprostu wtyczkę od silnika dmuchawy i wtedy zobacz czy ci będzie bezpieczniki wywalac,jeśli tak to problem w instalacji ,jeśli nie to silnik lub opornica w nim.
guaja
Post autor: guaja » czw lut 19, 2009 22:55
No i problem rozwiązany dzisiaj wymieniłem dmuchawę i przynajmniej działają mi wszystkie biegi i mam ciepło a stara poprostu zajechała się wiatrak nie chaiał się nawet obracać jak ręką kręciłem więc stawiał opór co było widac na białej kostce, która zrobiła się lekko czarna...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 65 gości
