Wysokie obroty ...
ekwiatekk
Wysokie obroty ...
Post autor: ekwiatekk » pt lut 20, 2009 15:30
Powitać,
Krótko i zwięźle ... po wymianie świec i przeczyszczeniu przepustnicy (zdazało się że na niskich obrotach samochód gasł) moja mk4 zaczęła pracować w końcu jak powinna jednakże ma zbyt wysokie obroty - mój mechanik + ekipa "od komputera" twierdzą ze wszystko jest ok i przez ok. 2 tyg. samochód może mieć takie obroty, że niby w przepustnicy musi sie tam coś samo wyregulować ... czy jest to normalne?
[img]http://img219.imageshack.us/img219/7699/beznazwy2xk9.jpg[/img]
OIL
Post autor: OIL » pt lut 20, 2009 15:44
a adaptacje przepustnicy robiłes? :bajer:
MK3 - było
Megane - było
S 40 - jest
ekwiatekk
Post autor: ekwiatekk » pt lut 20, 2009 15:54
.. nie wiem bo mnie przy tym nie było, ale skoro na komputerze był to chyba adaptacje wykonali ;/ muszę się spytać ..
Ostatnio zmieniony pt lut 20, 2009 15:55 przez ekwiatekk, łącznie zmieniany 2 razy.
OIL
Post autor: OIL » pt lut 20, 2009 15:57
No się spytaj, bo normalnie bez adaptacji powinno po jakis tam 200-300 km wrócić juz do normy :bajer:
MK3 - było
Megane - było
S 40 - jest
ekwiatekk
Post autor: ekwiatekk » pt lut 20, 2009 16:02
ignac_bdg, wielkie dzięki ..
.. ale w razie gdyby nie zrobili adaptacji tak jak piszesz powinno wszystko wrócić do normy - no to git :!: już myślałem że coś w tej przepustnicy pogmatwali tam ;-)
OIL
Post autor: OIL » pt lut 20, 2009 19:05
U mnie powodem wysokich obrotów był pęknięty wąż filtr powietrza--->przepustnica - to wyjscie na odme.
Po wyczyszczeniu przepustnicy i jej adaptacji dopiero to zauwazyłem - dostawało się lewe powietrze i obroty były jakie były :bajer:
MK3 - było
Megane - było
S 40 - jest
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 118 gości
