Jak odciac prad w gn. zapalniczki po wyjeciu kluczykow
Mam podlaczony GPS do gniazda zapalniczki. Gdy wyciagne kluczyki ze stacyjki to widze ze nadal moj GPS jest ladowany - a wolabym aby nie bylo proadu w zapalniczce wowczas
(teraz musze kazdorazowo wyciagac tego palucha z zapalniczki co nie sadze aby zbytnio sluzylo zapalniczce...)
Czy jest jakis prosty sposob aby to przelaczyc tak aby po wyjeciu kluczykow ze stacyjki nie bylo tam zasilania?
to zrob tak:
1. przetnij przewod + idacy do zapalniczki
2. podlacz przez przekaznik
3. zasilanie przekaznika wez z jakiegos +, ktory jest po stacyjce
nie potrzebujesz ciagnac wiec jakis dodatkowych kabli wysokopradowych, zasilanie przekaznika to w sumie mozesz wziac z dowolnego kabla, byle tam byl + po stacyjce (np. z podswietlenia zapalniczki bo i tak trzeba swiatla wlaczyc...)
tak chyba bedzie najprosciej...
Dzieki - z pewnoscia masz rację.
Chyba zrobie jak radzisz z podpieciem do podświetlenia - tylko ja sie nie bardzo znam na elektronice - moglbys prosze podpowiedziec:
Czy taki przekaznik to po prostu ma 2 koncowki i przecinam zyle z +
i do jednej z koncowek podlaczam jedna czesc tego przecietago kable i do drugiej - tą drugą?
przekaznik ma 4 styki, opisane na wierzchu.
dwa z nich sa laczone po zalaczeniu przekaznika, z reguly 87 i 86 sa opisane. To przez nie laczysz kabel + idacy do zapalniczki
pozostale dwa to zasilanie przekaznika, jeden do masy a drugi wlasnie np. do podswietlenia. Po wlaczeniu swiatel, przekaznik sie zalaczy i poda + na zapalniczke.
Jak wezmiesz do reki przekaznik i zobaczysz opis na nim to bez problemu zrozumiesz.
tylko dobrze zaizoluj kable, szczegolnie ten + idacy do zapalniczki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
