Brak ABSu
Lissu
Brak ABSu
Post autor: Lissu » sob lut 21, 2009 23:14
Witam. Dzisiaj miałem dość ostre hamowanie. Po całej akcji pojechałem do domu. Gdy wsiadłem ponownie do auta zapaliła się( i zapiszczała) kontrolka(!)czerwona między zegarami. Gdy przejechałem parę km, i wyłączyłem silnik, zapalając go ponownie dodatkowo zaświeciła się na prędkościomierzu żółta kontrolka od ABSu. Czy ktoś może być pewien co to oznacza? Może miał ktoś taką przyczynę i wie co trzeba zrobić. Chcę się udać w poniedziałek do mechanika i mniej więcej wiedzieć co to może być(żeby mi nie mydlił oczu :grin: ).
Proszę o pomoc!!
Pzdr!
ps
wiem, że jest podobny post, ale tam niestety nie uzyskałem pomocy.
Duber
Post autor: Duber » sob lut 21, 2009 23:21
podpiac pod komputer,tylko to mozesz.a potem juz bedzie wiadomo
greg
Post autor: greg » sob lut 21, 2009 23:27
Lissu, jaka kontrolka ci się zapaliła przed ABSem - kontrolka poziomu płynu hamulców czy jakaś inna
Lissu
Post autor: Lissu » ndz lut 22, 2009 11:20
No właśnie ten czerwony wykrzyknik (!). a potem abs.
greg
Post autor: greg » ndz lut 22, 2009 13:16
poziom płynu jest ok? podepnij pod vag i zobaczymy co za błąd się pojawił
Lissu
Post autor: Lissu » ndz lut 22, 2009 13:55
własnie jest. rano było ok-zadnych kontrolek ale hamulce sa słabe. Abs ledwo sie odzywa(bicie na pedale stopu). wczesniej miałem b. dobre hamulce. kazdy kto sie przejechał mowił, ze mam "hamulce jak brzytwa'' :grin: . a teraz cisne do konca i ledwo ledwo :grrr: Jak odpaliłem ponownie znow zapalił sie "wykrzykniik''(!).
Gicek
Post autor: Gicek » ndz lut 22, 2009 14:57
Autko pod Vag bo przyczyn moze byc naprawde wiele!zaczynajac wlasnie od plynu hamulcowego,czujnikow abs,przetartych kabli idacych od kół do sterownika a co najgorsze pompa lub sterownik ABS:(ja mialem niestety to ostatnie i kosztowalo mnie to 200zl ale pompa zostala co pozwolilo troszke zaoszczedzic grosiwa :grin:
VW GOLF IV 1.8 20V 125KM
greg
Post autor: greg » ndz lut 22, 2009 15:15
Lissu pisze:ak odpaliłem ponownie znow zapalił sie "wykrzykniik''(!).
a płyn hamulcowy to masz? bo słabe hamulce + wykrzyknik = brak płynu hamulcowego i zapowietrzona pompa
looki8329
Post autor: looki8329 » ndz lut 22, 2009 16:05
U mnie też wczoraj zapaliła się ta kontrolka okazało się, że ubyło płynu bo pękł przewód hamulcowy przy tylnim lewym kole.
Ostatnio zmieniony ndz lut 22, 2009 16:06 przez looki8329, łącznie zmieniany 1 raz.
Lepiej stracić sekundę z życia, niż życie w ciągu sekundy...
Lissu
Post autor: Lissu » pn lut 23, 2009 21:11
looki8329 pisze:U mnie też wczoraj zapaliła się ta kontrolka okazało się, że ubyło płynu bo pękł przewód hamulcowy przy tylnim lewym kole.
U mnie było to samo!! identyko :grin:
Poszedłem sprawdzić płyn i było ledwo ledwo. Dzisiaj już wszystko załatwiłem.
Dzieki wszystkim :bigok:
Pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 79 gości
