Problem z prawymi przednimi drzwiami POMOCY !!!
Simon21
Post autor: Simon21 » wt lut 24, 2009 00:24
WITAM !!! Mam problem z drzwiami obok kierowcy ! :( Kiedy wstaje rano otwieram samochod centralnym z pilota wszytstkie dzwi sie otwieraja (wszystkie rygle wedruja ku gorze ) ale dzwi obok kierowcy sa zamkniete na amen :( troche pojezdze i sie otwieraja,troche golfik postoi i znow to samo...Dodam jeszcze ze jak szarpie dzrzwi to czuje ze jakby zamek wogole nie odskoczył Macie jakis pomysl co to moze byc??? Z gory dzieki pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt lut 24, 2009 14:14 przez Simon21, łącznie zmieniany 1 raz.
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » wt lut 24, 2009 01:10
Opisz warunki w jakich sie tak dzieje (mrozy, padajacy deszcz, itp) i kiedysie zaczelo to latwiej bedzie cos wykombinowac. Jezeli przy minusowych temp i wczesniejszym opadzie sniegu lub deszczu to moze byc wina silownika (mialem tak kiedys w mkII - jak popadalo to dostawala sie do niego woda ktora pozniej zamarazala i po nagdzaniu wnetrza auta po jakims czasie drzwi sie otwieraly)
Ostatnio zmieniony wt lut 24, 2009 01:13 przez RoBaL84, łącznie zmieniany 1 raz.
hx_malbork
TdiGangsters
TdiGangsters
Post autor: hx_malbork » wt lut 24, 2009 14:08
mam ten sam problem i wlasnie dzieje sie w czasie mrozow. Nie pamietam czy opady sniegu lub deszczu temu towarzyszyly, ale mysle ze tak. Jakies rozwiazanie problemu?
[img]http://img191.imageshack.us/img191/623/ewfsdfsdf.jpg[/img]
Simon21
Post autor: Simon21 » wt lut 24, 2009 15:17
Tak napewno ten problem sie powtarza podczas tegorocznych mrozow.A jezeli chodzi o opady to rowniez wystepuja ( golfik jest mokry ), ale to mozliwe ze do silownika dostaje sie woda??? Nawet gdy pojezdze golfikiem jest juz dobrze pozniej troche postoi i znow pojawia sie ten problem :( .Faktem jest ze po nocy nie ma mowy na otwarcie drzwi.Dodam jeszcze ze przed zima problemu nie bylo. Czyzby trzeba bylo silownik wymieniac?? Dzieki z gory za pomoc pozdrawiam
Modix
Post autor: Modix » wt lut 24, 2009 16:16
kolego do drzwi na siłownik leci ci woda i dlatego jak jest mroz to ci zamarza i nieotwiera sie, musisz to rozebrac i sprawdzic polac wodą szybe to zobaczysz gdzie ci sie tam woda dostaje i jak.
Forum jest poto by pomagać :)
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » wt lut 24, 2009 16:51
U mnie pomogla wymiana silownika z tego wzglebu ze gumowa oslona na starym sie rozleciala i gdy dostala sie do srodka woda to zamarzal. Po ogrzaniu wnetrza auta po jakims czasie znowu zaczynal dzialac.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
