prośba o fotke wnetrza pokretla ragulacji nawieweu w mk3
neromax
Post autor: neromax » wt lut 24, 2009 14:23
nie dzialal mi trzeci bieg to postanowilem naprawic hehe :/ ale nie dziala juz nic :/
ta blaszke powyginalem na wszystkie strony ...
moze ktos mi wrzucic foto jak powinno byc porpawnie ewentualnie gdzie moge taka blaszke kupic, bo mozna ja wyciagnac ....
moje......
dzieki
zaraz po czarnych, najszybsze są czerwone :]
moje---->>
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741411#2741411
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt lut 24, 2009 16:54
neromax pisze::/ ale nie dziala juz nic :/
tu nie chcodzi o blaszke w tym momencie zrobiłes zwarcie i poszły oporniki w silniczku dmuchawy
poszukaj na forum było duzo podobnych tematów
SAMO
Post autor: SAMO » wt lut 24, 2009 16:57
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
endriuvw
Re: prośba o fotke wnetrza pokretla ragulacji nawieweu w mk3
Post autor: endriuvw » wt lut 24, 2009 16:59
neromax pisze:nie dzialal mi trzeci bieg to postanowilem naprawic hehe :/ ale nie dziala juz nic :/
moje......
[url=http://img21.imageshack.us/img21/6310/clipboard01c.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://img21.imageshack.us/img21/clipbo ... 1/w612.png]Obrazek[/URL]
dzieki
hej
jak kolega "dziejo" wspomnial mogles spalic oporniczki przy dmuchawie, lecz zalecilbym Ci zrobic doswiadczenie. otoz ta blaszka ktora wyglada jak sanki, przednie sanki muszą stykac dolu a tylne gory. Jesli dalej bedzie zima to oporniki;/ Obrazek
Ostatnio zmieniony wt lut 24, 2009 17:02 przez endriuvw, łącznie zmieniany 1 raz.
neromax
Post autor: neromax » wt lut 24, 2009 19:02
dmuchawa dziala jak nelezy.. bo gdy srubokrętem zrobie zwarcie to chodzi na kazdym biegu ... poprostu ta blaszka jest tak powyginana ze to sie nie styka razem i jak przekrece pokretlem w ta i powrot to juz inaczej ja wygina :/ ..moge ustawic ewentualnie na dwa biegi jak pokombinuje i chodzi mi o dokladne zdjecia jak to ma wygladac..
moje---->>
endriuvw
Post autor: endriuvw » wt lut 24, 2009 19:43
zrob tak abys miedzy jedna a druga saneczką mial kąt 90stopni, mi dzis padl pierwszy bieg i na maksa to wygiolem.
Jesli pod wplywem ciepla Ci sie to znieksztalca to moze by bylo pomyslec o przekaznikach?
neromax
Post autor: neromax » wt lut 24, 2009 20:45
ok jutro wygne jak mowisz... nie myslalem ze to ma byc az tak wygiete (90*)
a gnie mi sie nie od ciepla tylko poprostu gdy obracam blaszka to zachaczy sie sie o cos w srodku jak przekrece mocniej i juz sie pognie :/ ...ona poprostu musi byc idealnie jak ma byc orginalnie
moje---->>
endriuvw
Post autor: endriuvw » wt lut 24, 2009 20:55
dzis albo jutro zrobie CI zdjecie jak to wygląda umnie
neromax
Post autor: neromax » wt lut 24, 2009 21:05
bylo by milo :) wielkie dzieki
moje---->>
endriuvw
Post autor: endriuvw » śr lut 25, 2009 00:03
ok, ponizej fota, ale troche przesadzilem z 90*, to bedzie jakies 30-45*
sorki za krzaki na foto, ale wracalem z pracy i mialem tylko aparat z telefonu pod reką.
neromax
Post autor: neromax » śr lut 25, 2009 17:02
wreszczie mi dziala nawiew :) dzieki dzieki dzieki za foto , bardzo pomoglo... bo tą blaszke mialem wogole inaczej wygieta :/ a nie orientujesz sie moze jeszcze czemu mi podswietlanie tej konsoli nie dziala ? bezpieczniki sprawdzone ...
moje---->>
endriuvw
Post autor: endriuvw » śr lut 25, 2009 17:37
to fajnie ze juz dziala
Co do podswietlenia
wokol nawiewow masz 4 srubki - odkrecasz je (juz dokladnie nie pamietam ale od nawiewow po popielniczke ten element chyba tez musisz zdjac. pamietam ze za popielniczka tez jest srubka:P
co do zarowki to w tyle nawiewow masz taką ółokrągłą bude (biala/szara) w niej jest zarowka :okej:
neromax
Post autor: neromax » śr lut 25, 2009 20:25
jedna zarowka tam jest tylko? ok jutro sprawdze :)
a moze wiesz tez gdzie jest dzwiek od swiatel jak sie dzwi otwiera ? bo tez nie piska
od miesiaca mam golfa a do tego zima to tak nie grzebe przy nim i nic nie wiem, co, gdzie ,jak... ,
moje---->>
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lut 25, 2009 20:30
to jest w skrzynce przekaźników , wygląda identycznie jak przekaźnik bodajże drugi od lewej , w dolnym rzędzie ale dokładnie nie pamietam , on piszczy tylko jak wyjmiesz kluczyk ze stacyjki , a auto masz na swiatłach
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 208 gości
