mam problem pomóżcie
mam pytanie w moim golfie II 1.6 B+G przy silniku jest jakaś zielona kopołka czy nie wiem co pojemniczek zielony co to jest??do czego służy??ma to coś wspólnego z pracą silnika na benzynie bo nie dobrze chodzi,od tego pojemniczka idzie wężyk do gażnika,gdzie jest trójnik i biegnie do jakiegoś zaworu??małe to!jednostronny i z tamtąd idzie do pompy hamulcowej, i chyba do kopułki. Pomóżcie mi, z góry dzięki.
może to być pojemnik podćiśnieniowy brat tez tak mówił tylko nie wiemy do czego to służy, to jest okrągłe zielone umieszczone na podszybiu jak się otworzy maskę to jest zachaczone pod uszczelką na takim chaczyku, i zapomniałem dodać iż jest to spalone w połowie i jest duża dziura tak przypuszczam że nie powinno tak być, nie mam pojęcia czemu to jest spalone.
- Sebo
Wpływ na prace silnika ma napewno. Skoro normalnie ma tam być podciśnienie, a jest w tym dziura znaczy, że ciągnie lewe powietrze. Ja też mam akumulator podciśnienia i w moim dziury nie ma. Sprubuj zatkać dziure ew załamać (tymczasowo dopuki nie kupisz drugiego aku podciśn.) wężyk, tak zeby było szczelne. Potem napisz czy coś sie zmieniło. Ja uważam, że jeśli fabryka tam to zamontowała, to powinno to tam być.
Pozdro i powodzenia
A na przyszłość: Przeczytaj szczegónie punkt 4.
Pozdro i powodzenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
