czujnik ABS
Tomasz Żaguń
Zapewne jest przyrdzewiały w gnieżdzie więc na 95% go niewyciągniesz .jeżeli go chcesz wyjąć i włożyć tak sobie a jest on dobry to możesz spróbować uderzyć w to oczko w którum on siedzi poprzez śrubokręt parę razy aby gniazdo się zruszyo i go rozruszać .Chyba że wymieniasz piastę to wtedy nacinasz szlifierką oczko w którym siedzi a potem je rozszerzasz poprzez udeżenie młotkiem wprzez śrubokręt w kant nacięcia.Może pomogłem.
Tomasz Żaguń
- Paweł Marek
Ja kupowałem simensy na allegro. 35 zeta. Są dobre, na 6 kupionych sztuk wszystkie działają w 3 autach, z tego 2 już około roku.
[ Dodano: Wto Sty 31, 2006 3:31 pm ]
I jakoś pewnie miałem szczęści ale wystraczyło WD40, trochę stukania młoteczkiem po czujniku i wszystkie łatwo wyszły.
[ Dodano: Wto Sty 31, 2006 3:33 pm ]
I eszcze jedno. Ostatnio kupowałem na allegro przed miesiącem. Mimo że oznaczenie numeryczne wskazywało na czujnik przwy którego potrzebowałem to w opakowaniu był lewy.Oczywiście gościu przeprosił i dosłał co trzeba, ale czas straciłem.
jendrula36
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Tyl siada bardzo rzadko, dlatego drogi..bor0wy pisze:Patrzylem na allegro i te siemensa za 35 zl to sa na przod a ja potrzebuje na tyl. Znalalzelm jeden na allegro ale to 120zl
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
