Jak to z tymi gaśnicami ?
- Dawca_Nerek
Fabrycznymi5iek84 pisze:ja też mam ładnei zamontowane w bagażniku. jedna jest na fabrycznym uchwycie a druga na wykombinowanym przeze mnie.
Człowiek uczy się przez całe życie !
- mi5iek84
nie po prawej jest zamontowana.HARD5 pisze:Fabryczny pewnie piszesz o tym czarnym powyginanym "czymś"?
na tym czarnym powyginnaym czymś wisi 2:P
HARD5 pisze:a swoja drogą poco ci 2 gaśnice
bo 2 lepsze niz 1:P chociaż w razie W to żadna mi chyba nie pomożeHARD5 pisze:no chyba że przerobiłeś swojego golfika na wóz strażacki, no jak tak to prosimy o fotki
autko jest z grudnia 94.HARD5 pisze:mamy ten sam model auta tylko nie wiem z którego roku masz
jutro postaram sie zrobić zdjęcia to Ci to jakoś zobrazuje:)
PozdroVWienia
[url=http://imageshack.us][img]http://img118.imageshack.us/img118/5306/logoeg5.jpg[/img][/url]
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
To powygianae z lewej i obok taki plastyk to do lewrka trujkąta i czegoś tam jeszcze wywaliłem to bo nic tam nie mozna dopasować a tylko nieładnie wyglądało i miejsce zawalało.HARD5 pisze:Fabrycznymi5iek84 pisze:ja też mam ładnei zamontowane w bagażniku. jedna jest na fabrycznym uchwycie a druga na wykombinowanym przeze mnie.pewnie piszesz o tym czarnym powyginanym "czymś"?
z lewej strony taki kawałek metalu w bagażniku
no też się zastanawiałem jak tam tą gaśnicę wmontować ale to raczej to miejsce na większe gasnice co
TUTENHAMON
Z chęcią podpatrze jak to u ciebie wygląda ! Czekam na fotkimi5iek84 pisze:jutro postaram sie zrobić zdjęcia to Ci to jakoś zobrazuje:)
No właśnie po cholere tam ten kawałek plastykuTo powygianae z lewej i obok taki plastyk to do lewrka trujkąta i czegoś tam jeszcze wywaliłem to bo nic tam nie mozna dopasować a tylko nieładnie wyglądało i miejsce zawalało.
Panowie gaśnice oczywiscie ze trzeba miec w aucie !!!! Ja zamontowałem sobie ją w bagażniku we wnece bo idealnie mi tam pasuje
Mk4 GTI 1.8 T
Mój VW -- viewtopic.php?f=160&t=221264
Moje aukcje - zobacz warto !!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=1959642" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/Tamj/" onclick="window.open(this.href);return false;
- TUTENHAMON
ja tam nic nie mam odkręciłem i plastyk i ten uchwyt metalowy za to znalazłem idealne miejsce na lewarek linke cholowniczą i klucz to kół pod tylnia kanapą a w miejscu tego powyginanego czegoś mam montowaną na rzepik apteczke samochodowa fajna sprawa polecam.HARD5 pisze:Z chęcią podpatrze jak to u ciebie wygląda ! Czekam na fotkimi5iek84 pisze:jutro postaram sie zrobić zdjęcia to Ci to jakoś zobrazuje:)
No właśnie po cholere tam ten kawałek plastykuTo powygianae z lewej i obok taki plastyk to do lewrka trujkąta i czegoś tam jeszcze wywaliłem to bo nic tam nie mozna dopasować a tylko nieładnie wyglądało i miejsce zawalało.jak w najblizszym czasie nie bedzie to miało jakiegoś sensownego zastosowania to też to wywale ! Możesz masz jakiś schemat jak tam zamontować ten trójkąt
TUTENHAMON
Tak, to z tyłu po lewej to uchwyt na apteczkę. Ja to wykręciłem i dałem tam w fabryczne otwory uchwyt od gaśnicy. Trzyma się , że hej. Tylko apteczkę trza by było gdzieś zamontować. A co do gaśnicy, to chyba najlepiej jak by była pod ręką.Unicron pisze:To "czarne coś" co lest po lewej stronie (patrząc od tyłu) to chyba uchwyt do apteczki. Poniewaz miałem takową przy zakupie auta (oryginalna VW z 94Ja osobiście trzyma mgaśnice w dojazdówce, przyktytą dywanikiem - nic nie lata.
Dzięki mi5siek84 za fotki, no niezły pomysł by do tego "uchwytu na apteczkę" przykręcić ten uchwyt od gasnicy. Może też tak pokombinuję
no chyba że zamontuję ją na panelu po środku, tam gdzie większość trzyma uchwyty na telefony
Masz rację, ale wydaje mi się to dość trudne do zrealizowaniaMartinisz pisze:A co do gaśnicy, to chyba najlepiej jak by była pod ręką.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
