sarpniecie przy 35km/h
bibi466
Post autor: bibi466 » pt lut 27, 2009 16:46
Panowie a jak jest ze skrzynią DSB w 1.4 bo akurat taką mam czy też ma nity?. Nigdzie nie mogę takiej informacji znaleźć. Dzięki
bzyk21
Post autor: bzyk21 » pt lut 27, 2009 19:06
kurcze blaszka ja tez ostatnio mam taki sam problem tylko w silniku wysokoprężnym najczęsciej pojawia sie przy hamowaniu wlasnie przy malutkich prędkościach sie ukazuje szarpanie albo jak ja to okreslam drganie takie dziwne i co siekawe nie zawsze wystepuje sporadyczne ale ostatnio jak wracalem z pracy dosc mocno zaczelo drgac i takjak kolega mowi... :crazy: i oco tu chodzi ??
niemieckie maszyny mi imponują!
cysiek89
Post autor: cysiek89 » pt lut 27, 2009 19:51
no niestety u mnie okazało sie ze skrzynia bo własnie mi padła.golfer juz w warsztacie a ja jade w poszukiwaniu skrzyni do golfa
Lubie dopierdolić w pedał :)
bibi466
Post autor: bibi466 » pt lut 27, 2009 19:57
nie idzie jej naprawić?
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » pt lut 27, 2009 20:26
cysiek89 pisze:a tego to juz nie wiem.
Sprawdź sobie na naklejce w bagażniku lub książce serwisowej jaki masz kod skrzyni biegów, bo ciekawi mnie to.
Jak masz auto z Niemiec to poszukaj przy Getriebe,
Kody skrzyni, które pasują do tego silnika:
automatyczna :FDH,DTB,ECT,ERQ,ESB,ESE,ESJ,
manualna: DUU,DNZ,DUV,DLP
Ostatnio zmieniony sob lut 28, 2009 15:23 przez Jazz_Blue, łącznie zmieniany 1 raz.
bzyk21
Post autor: bzyk21 » pt lut 27, 2009 21:12
oo wmorde skrzynia to juz powazna sprawa a ile tak trzeba liczyc na ten wydatek?
kurcze w w moim diezelu tez t omoze byc?
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » pt lut 27, 2009 23:06
Nie wiem jak jest ze skrzyniami w diesel'ach, te wadliwe na nitach były w benzynowych silnikach 1.4 i 1.6 podobno do 2001 roku.
Ostatnio zmieniony pt lut 27, 2009 23:16 przez Jazz_Blue, łącznie zmieniany 1 raz.
cysiek89
Post autor: cysiek89 » sob lut 28, 2009 01:33
Jazz_Blue pisze:
manuala: DUU,DNZ,DUV,DLP
sprawdzilem na naklejce i ma skrzynie DUU
a wydatek to 900zł jesli oddam stara gosc za Kielcami robi bo wmoich okolicach chca po 1800-2000zł za skrzynie
bibi466
Post autor: bibi466 » sob lut 28, 2009 02:01
cysiek89 pisze:a wydatek to 900zł
no cena to całkiem fajna w porównaniu z 1800 opłacisz robociznę i jeszcze zostanie
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » sob lut 28, 2009 11:25
Upewnij się, że dostaniesz skrzynie z załozonym zestawem naprawczym! Wymienione nity na sruby. Kolega Ranek o ile pamiętam znalazł dobry warsztat.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
cysiek89
Post autor: cysiek89 » wt mar 03, 2009 15:44
skrzynia wymieniona chodzi malinowo :) temat do zamkniecia :)
Pablitto
Post autor: Pablitto » wt mar 03, 2009 16:16
Pochwal się jak możesz gdzie i za ile wymieniłeś skrzynie. Jest sporo warsztatow regenerujących skrzynie, ale nie każdy robi to dobrze..
cysiek89
Post autor: cysiek89 » wt mar 03, 2009 18:47
ja dałem za wymiane skrzyni 400zł z olejem do skrzyni.mam takiego mechanika co ma marsztat mały taki i robil mi silnik,sprzegło a teraz skrzynie.golf aby tam serwisowany :)
pavulon78
Post autor: pavulon78 » wt mar 03, 2009 18:52
A skrzynka była naprawiana czy kupowales "nową" regenerowaną?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
