regulacja zaworów w mkII 1,6 b
nawrotvw
Post autor: nawrotvw » wt gru 20, 2005 08:44
Napisz z którego roku masz silnik, do pewnego czasu były płytki, a później hydrauliczne. O zawory zawsze trzeba dbać bo ewentualne późniejsze koszty są wysokie, tak jak było u mnie. Jak zawory nie są ustawione to: silnik jest słabszy, słabo odpala jak jest zimny, przy dłuższych przebiegach występują, wypalenia gniazd zaworów lub samych zaworów, a w ekstremalnych przypadkach drobne pęknięcia głowic. Znowu jak stuka hydro popychacz to po pewnym czasie wywali krzywkę wałka rozrządu i trzeba wszystko wymieniać. Na szczęście w VW wałki były robione z rewelacyjnych stopów i jest mniejsze prawdopodobieństwo wybicia.
TAZ
Post autor: TAZ » wt gru 20, 2005 09:20
Bodajże od roku 85 przestano produkować silniki z płytkową regullacją luzu zaworowego.
fibolek
Post autor: fibolek » wt gru 20, 2005 15:39
To mozesz spać spokojnie.Jeżeli po rozgrzaniu silnika przestaje stukać to nie przejmuj się tym zbytnio.
nawrotvw
Post autor: nawrotvw » wt gru 20, 2005 15:43
taz pisze:Bodajże od roku 85 przestano produkować silniki z płytkową regullacją luzu zaworowego.
Dokładniej od połowy 85r, ja miałem z początku 85 i miałem jeszcze płytki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
