[MK2] Zablokowane drzwi:/
kamuisan
Post autor: kamuisan » ndz mar 01, 2009 15:11
Witam!
To mój pierwszy post na tym forum więc jak coś napisze nie tak to od razu przepraszam.
Niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem Golfa II. Niestety dzisiaj rano jak próbowałem otworzyć auto, po przekręceniu kluczyka, ten mały "*#cenzura#*" do otwierania zamka od środka tylko podskoczył. Dziurka na kluczyk natomiast, jak wcześniej była idealnie poziomo, tak teraz jest lekko pod skosem. Kluczyk wchodzi na siłę ale po przekręceniu nic się nie dzieje:/ Nie mam pojęcia jak przy zamkniętych drzwiach zdjąć tapicerkę z drzwi żeby zobaczyć co się stało:/
Jest to mój pierwszy samochód więc jeszcze niezabardzo wiem co i jak:/
albert1973
Post autor: albert1973 » ndz mar 01, 2009 15:41
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#2501512
moze tu coś znajdziesz
