Problem z wycieraczką tylną i podgrzewaniem tylnej szyby!!
Dj Joker
Post autor: Dj Joker » pn mar 02, 2009 11:33
Witam mam 2 problemy.Zacznijmy od tego że przeszukałem całe forum i nie znalazłem odpowiedzi.Nie działa mi tylna wycieraczka.Tzn.Jak załanczam ją to słyczać jak silniczek pracuje ale wycieraczka nie chodzi.Co może być przyczynął??A drugu problem to podgrzewnie tylnej szyby.Odlepiły mi się te 2 styki co dolegałą do szyby z 2 stron z lewej i prawej.Jak to mogę spowrotem przylepić??Z góry dzięki za pomoc.Pozdrawiam
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » pn mar 02, 2009 11:39
Co do tego konektorka to kup jakis klej na bazie zrebra,wyczysc ten konektorek,jakim papierem ściernym(delikatnie),odtłuść i przyklej na taki właśnie klej,wcisnij mocno pod uszczelke,bedzie sie trzymalo puki niewyschnie,a czas schniecia to chyba 24 godziny,ale mysle ze to tez zalezy jaki klej kupisz.One sa w takich małych tubkach.Pare groszy kosztują.
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn mar 02, 2009 11:48
co do wycieraczki , skoro słyszysz że silniczek pracuje , to prawdopodobnie masz omielona zębatke lub ślimak w przekładni , tak czy siak silnik musisz rozebrać i zobaczyć co jest nie tak , jeśli jest to co myśle to silniczek pewno do wymiany
[ Dodano: 02 Mar 2009 10:51 ]
jak konektorki masz oderwane od szyby , to zrób tak jak radzi koega , ale ja osobiście wątpie czy sie uda , klej na bazie srebra jest dobry do naprawy nitek grzejnych
Dj Joker
Post autor: Dj Joker » pn mar 02, 2009 12:12
a nie ma jakiegoś mocnego i sprawdzonego kleju??Bo nie chce mi się co chwile tego przyklejać.A może Dam na tego konektor trochę tego kleju ze sreberm i potem kapne na to super glue??
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » pn mar 02, 2009 12:14
Chłopcy,pzykleilem swojego konektorka ponad 3 lata temu i nadal trzyma!!!!!!!!!!
[ Dodano: 02 Mar 2009 11:15 ]
I co jeszcze wazne,przewodzi prądzik i ogrzewanie szyby dziala. :jezor:
Jestem Oazą spokoju
Dj Joker
Post autor: Dj Joker » pn mar 02, 2009 12:16
http://www.allegro.pl/item558683361_kle ... _szyb.html a taki będzie dobry??Czy te konektorki przyklejać dokładnie w te same miejsca do były wcześniej??
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » pn mar 02, 2009 12:22
Widac na zdjeciu dołączonym w aukcji ze ktos jezdzi tam pendzelkiem,czyli klej jest w postaci jakiejś cieczy,ten co ja miałem był w takiej małej strzykawczce,i miał konsystencje dobrze rozgniecionej plastelinki,no moze troche bardziej zadkiej.A konektorki przyklejaj w to samo miejsce.
Jestem Oazą spokoju
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn mar 02, 2009 12:24
nie w te same , tylko troszke wyżej lub niżej , bo w miejscu oderwania napylony metal na szybie juz nie jest idealny , no chyba ze nadlejesz po bokach konektorka
[ Dodano: 02 Mar 2009 11:27 ]
czarna małpa pisze:Widac na zdjeciu dołączonym w aukcji ze ktos jezdzi tam pendzelkiem,czyli klej jest w postaci jakiejś cieczy,ten co ja miałem był w takiej małej strzykawczce,i miał konsystencje dobrze rozgniecionej plastelinki,no moze troche bardziej zadkiej.A konektorki przyklejaj w to samo miejsce.
ja kleiłem identycznym jak Ty i guzik mi z tego wyszło , nie trzymał dobrze , przy wciskaniu konektorka odleciał :blush:
czarna małpa
Post autor: czarna małpa » pn mar 02, 2009 12:29
miś fazi, co Ty gadasz stary,niemoze w inne miejsce,pod konektorkami,na szybie jest miejsce na nie,niemoze w inne,bo niebedzie mu przewodzilo,dokladnie pod konektorkiem,na szybie jest miesce na niego,dokladnie takiej samej wielkosci jak konektor/
[ Dodano: 02 Mar 2009 11:30 ]
miś fazi pisze:ja kleiłem identycznym jak Ty i guzik mi z tego wyszło , nie trzymał dobrze , przy wciskaniu konektorka odleciał
trzeba bylo dobrze wyczyscic i odtluścic,to by trzymał!
Jestem Oazą spokoju
Dj Joker
Post autor: Dj Joker » pn mar 02, 2009 12:33
A możecie podać nazwy tych waszych kleji??
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn mar 02, 2009 12:36
a nie widziałeś że to miejsce jest troszke większe niż same konektorki ( w pionie ) ja mówie żeby przykleic jakieś 0,5 cm w góre lub w dół , przecież nie na środku szyby :bigok:
[ Dodano: 02 Mar 2009 11:39 ]
wiesz co , to jest tak samo jak z przyklejaniem mocowania lusterka na przedniej szybie , fabryka jednak ma jakieś myki że to jakoś trzyma , ale jakie to nie wiem
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » pn mar 02, 2009 12:39
Jak juz wspomnialem robilem to 3 lata temu,niepamietam jaka byla nazwa tego kleju.
[ Dodano: 02 Mar 2009 11:41 ]
Mielm dokladnie taki sam klej jak na tej aukcji.Pozdrawiam.
http://moto.allegro.pl/item560421167_kl ... n_hit.html
Jestem Oazą spokoju
Dj Joker
Post autor: Dj Joker » pn mar 02, 2009 12:43
wielkie dzięki
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn mar 02, 2009 12:45
u mnie w Sączu jest zakład , naprawiają wagony , kolega tam pracuje , i ma dostęp do kleju który nazywają ( czester ) jest to metal dwuskładnikowy , taki jak plastelina , kleja tym blachy , a mi sie nawet tym nie udało przykleić konektorka :grrr:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
