Luz na maglownicy
Tomekm1
Luz na maglownicy
Post autor: Tomekm1 » pn mar 02, 2009 21:10
Witam... mam VW Golfa IV 1.9 TDI 110KM od nowego. Przebieg 155 tyś km. W ostatnich dniach zaczęło stukać w zawieszeniu, po sprawdzeniu u mechanika okazało się, że zawieszenie jest ok ale mechanik wypatrzył luz na drążkach kierowniczych więc wymieniłem je (komletne z końcówkami). Okazało się że dalej jest lekki luz w maglownicy, który stuka podczas jazdy na nierównej nawierzchni. Czy jest to możliwe, że przy 100% pewnym przebiegu 155 tyś poszłaby maglownica? Czy jest jakaś regulacja luzu na maglownicy?
Ostatnio zmieniony wt mar 10, 2009 00:33 przez Tomekm1, łącznie zmieniany 1 raz.
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » pn mar 02, 2009 21:23
luz da sie wykasowac o ile nie jest zbyt duzy i nie cieknie olej z magla. Troche szybko poszedl ten magiel ale przy kiepskich drogach albo krzywych kolach wszystko mozliwe
paweloli007
Post autor: paweloli007 » pn mar 02, 2009 21:54
150tys naszych dróg zmasakruje ci tak zawieszenie jak 300tys na zachodzi ale i tak na twoim miejscu zasięgnął bym porady innego mechanika bo kurcze maglownica to naprawde musiałaby być katowana żeby padła z tym przebiegiem...
Tomekm1
Post autor: Tomekm1 » pn mar 09, 2009 19:12
Ojel z maglownicy nie cieknie. Próbowałem wykasować luz poprzez dokręcenie śruby ale stuki są takie same jak były, gdy dokręcam śrube mocniej to kierownica ciężko chodzi. Jak to jest możliwe,że drążki i końcówki drążków są dobre (są z datą od nówki) a maglownica ma luzy? Z tego co wiem najpierw zużywają się końcówki a potem malownica.
Ostatnio zmieniony pn mar 09, 2009 19:17 przez Tomekm1, łącznie zmieniany 1 raz.
