Stukanie
fafa69
Stukanie
Post autor: fafa69 » pn mar 02, 2009 10:07
witam wszystkich, mam pytanie, znacie dobry zakład we Wrocławiu w którym mogę sprawdzić zawieszenie na szarpaku ?, bo byłem u innego mechanika ale niestety nic nie znalazł a stuka a wszystkie gumy są dobre nieponadrywane
Karol G60
Post autor: Karol G60 » pn mar 02, 2009 11:13
sprawdz czy górne sróby sa dokrecone od amorków....
pavulon78
Post autor: pavulon78 » pn mar 02, 2009 11:42
Zawieszenie na szarpakach sprawdzisz na każdej stacji diagnostycznej robiacej przeglady okresowe. Koszt sprawdzenia na szarpakach wynosi chyba 20 zł i ustalony jest ustawowo.
cyrulinski
Post autor: cyrulinski » pn mar 02, 2009 11:53
Podjedź lepiej do dobrego mechanika bo na szarpakach nie wszystko wychodzi a za 20zeta mechanik na pewno sprawdzi
fafa69
Post autor: fafa69 » pn mar 02, 2009 12:20
no właśnie bez szarpaków sprawdzał i nic, wszystkie gumy dobre nie pozrywane
cyrulinski
Post autor: cyrulinski » pn mar 02, 2009 12:31
A jak amortyzatorki?
pavulon78
Post autor: pavulon78 » pn mar 02, 2009 12:37
A kiedy Ci stuka? Bo ja u siebie mam taki problem że przy pokonywaniu niewielkich nierówności (gdy zawieszenie wykonuje niewielki skok) mam z tyłu takie głuche, jakby plastikowe pukanie. Na dużych dziurach i progach zwalniających jest cisza.
Dokładnie sprawdzałem całe zwieszenie, wszystkie gumy i łaczniki są ok., amortyzatory nowe, szarpaki nie wykazały zadnych luzów w zawieszeniu a dalej puka.
W tej chwili już to olałem, ale i tak fajnie byłoby się tego pozbyć.
fafa69
Post autor: fafa69 » wt mar 03, 2009 11:00
postaw auto ma równym, i poszarp na boki u mnie do wymiany są gumy na łączniku, po zdjęciu koła bardzo dobrze je widać i to one stukają w podłogę z takim wyraźnym tłumieniem, na nierównościach i to od czasu do czasu
synec
Post autor: synec » wt mar 03, 2009 11:22
pavulon78 pisze:A kiedy Ci stuka? Bo ja u siebie mam taki problem że przy pokonywaniu niewielkich nierówności (gdy zawieszenie wykonuje niewielki skok) mam z tyłu takie głuche, jakby plastikowe pukanie. Na dużych dziurach i progach zwalniających jest cisza.
Mam identycznie szarpaki nic nie wykazały mechanior nie chce się za bardzo tym zając jak nic nie wykazuje. zastanawiam się czy nie wziąć kogoś żeby jechał po nierównościach a ja bym jechał w bagażniku z otwartą klapą i nasłuchiwał z którego miejsca mniej więcej to wali. Jest to strasznie wkur...e.
Piter.5
Post autor: Piter.5 » czw mar 05, 2009 22:58
"taki problem że przy pokonywaniu niewielkich nierówności (gdy zawieszenie wykonuje niewielki skok) mam z tyłu takie głuche, jakby plastikowe pukanie. Na dużych dziurach i progach zwalniających jest cisza."
U mnie jest dokładnie to samo (jakby ktos w plastikowa butelke cos wrzucił i podrzucał :helm: ) - wyrazie słychac z tyłu z prawej strony :-k
Ostatnio zmieniony czw mar 05, 2009 23:02 przez Piter.5, łącznie zmieniany 1 raz.
_TIGER
Post autor: _TIGER » czw mar 05, 2009 23:14
Miałem ten sam problem u siebie w MK4 z przody, na szarpakach wszystko ok-nie ma problemu... Jednak udało się... wymieniłem łącznik stabilizatora oraz gumy stabilizatora, części za 30zł na strone wymiana też coś koło tego w zaprzyjaźnionym warsztacie. Teraz jeździ mi się jakbym miał nowe autko :)
podrawiam
Ostatnio zmieniony czw mar 05, 2009 23:15 przez _TIGER, łącznie zmieniany 1 raz.
fafa69
Post autor: fafa69 » pt mar 06, 2009 19:31
rzeczywiście to gumy na stabilizatorze po 30 zł sztuka plus wymiana i jest gut saksofon, zero stuków
synec
Post autor: synec » śr mar 11, 2009 16:39
hmm no dobrze z przodu to może i łącznik no ale z tyłem to nadal mamy zagadkę co to może być :-k
Ostatnio zmieniony śr mar 11, 2009 16:40 przez synec, łącznie zmieniany 1 raz.
Piter.5
Post autor: Piter.5 » śr mar 11, 2009 17:33
synec pisze:hmm no dobrze z przodu to może i łącznik no ale z tyłem to nadal mamy zagadkę co to może być :-k
a variant tył :-k
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 112 gości
