Jak rozebrać mechanizm tylnej wycieraczki ?
wilku215
Post autor: wilku215 » pt mar 06, 2009 17:03
Witam. Mam problem z tylną wycieraczką. Konkretnie nie rusza sie a słychać ze silniczek chodzi.. W wyszukiwarce znalazłem coś o zapieczonej tulejce więc wymontowałem mechanizm i rozkręciłem go na pół tylko że nie wiem jak wyciągnąć te zębatki i wieloklin z obudowy aby to wyczyścić i przesmarować.. Proszę o pomoc bo jazda z ciągle umazaną szybą robi się denerwująca.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt mar 06, 2009 17:10
a nie masz fotki na jakim etapie masz to rozebrane ?
wilku215
Post autor: wilku215 » pt mar 06, 2009 17:14
Zaraz zrobię :)
[ Dodano: 06 Mar 2009 16:17 ]
zaraz zrobię i dodam..
[ Dodano: 06 Mar 2009 16:23 ]
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt mar 06, 2009 17:45
na ośce na którą zakładasz wycieraczke , powinieneś mieśc w miejscu gdzie oś wchodzi do obudowy mały pierścionek z drutu , nieraz trzeba nacisnąc z drugiej strony , tam gdzie masz rozebrane , ośka sie powinna troszke wysunąć i zobaczysz ten pierścionek na ośce
wilku215
Post autor: wilku215 » pt mar 06, 2009 17:52
Nic nie widać nawet przyciskałem.. Rozumiem że ten pierścionek to coś w rodzaju blokady którą muszę zdjąć?
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt mar 06, 2009 17:54
no właśnie , ale skoro nie masz to spróbuj puknąc w oske przez drewienko , możliwe że masz tylko na wcisk
[ Dodano: 06 Mar 2009 16:55 ]
a zrób fotke z przodu tego mechanizmu
wilku215
Post autor: wilku215 » pt mar 06, 2009 18:05
Obrazek Obrazek
w miejscu gdzie zaznaczyłem to wyszczerbiło mi się coś na pokrój pierścienia...
Aha i jak w to uderzyć skoro na końcu jest dysza od spryskiwacza? Da się ją jakoś odczepić>>
Ostatnio zmieniony pt mar 06, 2009 18:13 przez wilku215, łącznie zmieniany 2 razy.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt mar 06, 2009 18:19
da sie , ale widze że masz to wszystko pięknie zatarte , a chcąc wybic ośke , to zakręć nakrętke na gwint i lutnij przez rurke ale na pewno masz tam pierścionek , tylko jest zaropiały i źle go widac
wilku215
Post autor: wilku215 » pt mar 06, 2009 18:25
Aha czyli nie wnikać w pierścionki tylko próbować to wybić "do środka" czyli w stronę zębatek..
Zaraz pokombinuje i napisze czy się udało ale dopiero wieczorkiem bo teraz nie mam za wiele czasu :(
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt mar 06, 2009 18:32
tylko jak będzie pierścionek to możesz rozwalic obudowe !
wilku215
Post autor: wilku215 » pt mar 06, 2009 19:57
Na szczęście nie było pierścienia ale trzpień bardzo ciężko wychodził.. ale w końcu się udało :) podłączyłem na szybko w samochodzie i trzpień się porusza więc wszystko będzie działało:)
Dzięki za pomoc :) :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 121 gości
