Czy pasuje wspomaganie z Passata B3?
witam czy ktoś robił podmianke wspomagania z passata b3 1,9 d do golfa 2 1,8 ?? pasowało by ???
Ostatnio zmieniony czw mar 12, 2009 21:57 przez darekwalcz, łącznie zmieniany 1 raz.
poprostu wymontowałem starą i zamontowałem nową. Ale podobno są 2 typy mocowań, jeszcze sprawdzę dokładnie i Ci powiem
[ Dodano: 06 Mar 2009 20:32 ]
sprawdziłem w ETCE: w golfie 2 i w Pasku B3 są identyczne pompy. Obie mają numer : 027 145 157, lub 028 145 157 - te dwa modele różnią się kierunkami wejścia i wyjścia przewodów jeśli będą te same to będzie Ci pasować, jedyne co, to może będziesz musiał zmienić to koło pasowe z tulejką dystansową - ale nie jestem pewien bo pompę z golfa miałem właśnie bez koła pasowego.
Ostatnio zmieniony pt mar 06, 2009 21:43 przez kwietek, łącznie zmieniany 1 raz.
- krzysio1985
krzysio1985, widać w moim przypadku było identyczne, bo bez żadnych przeróbek przełożyłem
problemy mogą być tylko jak przekładasz ze skrajnie różnych roczników - te 2 typy o których pisałem. Ale wydaje mi sie że nie ma sensu zmieniać pompy skoro to wina opon, chyba że jest to bardzo dokuczliwe.
Ostatnio zmieniony sob mar 07, 2009 19:53 przez kwietek, łącznie zmieniany 1 raz.
