wibracje
Wojtek1972
wibracje
Post autor: Wojtek1972 » pt mar 06, 2009 21:57
witam mam problem z mojm mk1 od pewnego czasu powstały wibracje przy przyspieszaniu w granicach 90-100 km/h po zdjęciu nogi z gazu wibracje znikają wyważałem koła zmieniłem felgi z oponami i wciąsz jest ten sam problem byłem równiesz na trzepaku zawieszenie jest ok sam już niewiem co to jest za przyczyna
Kamil107
Post autor: Kamil107 » pt mar 06, 2009 22:48
w mk3 mialem podobny problem, okazalo sie ze to byly klocki hamulcowe, wogole jak je wyjalem to byly starte na ukos. ale watpie zeby to bylo to bo to raczej byl odosobniony przypadek ale zawsze mozesz sprawdzic, brat w oplu corsa mial cos podobnego tyle ze przy wiekszych predkosciach bicie bylo mniejsze przyczyna u niego byly skrzywione felgi.
Wojtek1972
Post autor: Wojtek1972 » pt mar 06, 2009 22:58
klocki wraz z tarczami zołożyłem nówki zrobiłem na nich nie wielki przebieg
Kamil107
Post autor: Kamil107 » pt mar 06, 2009 23:10
rozumiem ze bicie bylo nawet przed zmiana klockow? no to sprawdz jeszcze czy nie masz skrzywionych felg moga byc minimalnie skrzywione i bedzie taki problemik.
Wojtek1972
Post autor: Wojtek1972 » pt mar 06, 2009 23:20
własnie że nie wczesniej nie miałem takich problemów to zrobiło się samoczynnie felgi wraz z oponami zmieniłem fakt że są używane ale jezdziłem na nich wczesniej i było ok
Kamil107
Post autor: Kamil107 » pt mar 06, 2009 23:22
a jak sprawa z kraweznikami albo dziurami nie poszedles gdzies na zblokowanych kolach?
Karol G60
Post autor: Karol G60 » pt mar 06, 2009 23:22
przegób wewnetrzny moze siadac...
Wojtek1972
Post autor: Wojtek1972 » pt mar 06, 2009 23:38
też myślałem o brzegubie wewnętrznym czytałem że od tego też są wibracje przy przyspieszaniu nie jestem do końca pewien to trochę spory wydatek
[ Dodano: 06 Mar 2009 22:42 ]
co do krawężników staram się unikać takich kontaktów kiedyś przyłożyłem ale tylnym kołem
Karol G60
Post autor: Karol G60 » pt mar 06, 2009 23:43
zawsze mozesz dorwac za grosze uzywke .. tylko roboty troche ale nie tak duzo...
Kamil107
Post autor: Kamil107 » pt mar 06, 2009 23:44
jak tylnym to raczej nie bo to bedzie problem z przednia osia
Wojtek1972
Post autor: Wojtek1972 » pt mar 06, 2009 23:53
a czy możecie podać mi kąkretne objawy padnięcia tego przegubu jeśli byłby to przegub to wolał bym nowy z używkami bywa różnie
Karol G60
Post autor: Karol G60 » pt mar 06, 2009 23:59
spory luz na boki lub suchy w srodku pod osłona..
Wojtek1972
Post autor: Wojtek1972 » sob mar 07, 2009 00:10
dzięki z góry jak będę miał chwile czasu to muszę się tym zająć
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
