Czy pasuje wspomaganie z Passata B3?
darekwalcz
Post autor: darekwalcz » pt mar 06, 2009 20:30
witam czy ktoś robił podmianke wspomagania z passata b3 1,9 d do golfa 2 1,8 ?? pasowało by ???
Ostatnio zmieniony czw mar 12, 2009 21:57 przez darekwalcz, łącznie zmieniany 1 raz.
kwietek
Post autor: kwietek » pt mar 06, 2009 20:34
Ja robiłem na odwrót: z Golfa 1.8 do Passka 1.6TD i pasowało :)
darekwalcz
Post autor: darekwalcz » pt mar 06, 2009 20:47
a pompa tez pasowała ? belka bez przeróbek weszła ?
kwietek
Post autor: kwietek » pt mar 06, 2009 21:25
poprostu wymontowałem starą i zamontowałem nową. Ale podobno są 2 typy mocowań, jeszcze sprawdzę dokładnie i Ci powiem :)
[ Dodano: 06 Mar 2009 20:32 ]
sprawdziłem w ETCE: w golfie 2 i w Pasku B3 są identyczne pompy. Obie mają numer : 027 145 157, lub 028 145 157 - te dwa modele różnią się kierunkami wejścia i wyjścia przewodów jeśli będą te same to będzie Ci pasować, jedyne co, to może będziesz musiał zmienić to koło pasowe z tulejką dystansową - ale nie jestem pewien bo pompę z golfa miałem właśnie bez koła pasowego.
Ostatnio zmieniony pt mar 06, 2009 21:43 przez kwietek, łącznie zmieniany 1 raz.
darekwalcz
Post autor: darekwalcz » sob mar 07, 2009 13:24
założyłem teraz koła letnie i jest masakra z kreceniem kierownica ! na zimowych jakos szło a letnie mam 15 X 195 to na postoju jest ciezko krecic a kuzyn ma passata który stoi w krzakach to tak sobie pomyslałem zeby przełożyc!
kwietek
Post autor: kwietek » sob mar 07, 2009 16:09
sprawdź ciśnienie w kołach - mogłeś mieć większe w zimowych wtedy kierownica chodzi lżej. Poza tym jeśli zmiana nie nastąpiła natychmiast po wymianie opon może to być objaw zacierających się górnych łożysk amortyzatorów.
bongo
Post autor: bongo » sob mar 07, 2009 16:18
kwietek pisze:sprawdź ciśnienie w kołach - mogłeś mieć większe w zimowych wtedy kierownica chodzi lżej.
A ja bym raczej obstawiał to,że zimowe opony na pewno kolega miał węższe :bajer: U mnie jest tak samo po przesiadce ze 175 na 195...
darekwalcz
Post autor: darekwalcz » sob mar 07, 2009 17:37
tak było ! zimowe były 175 a teraz 195 i do tego mała kierownica i efekt wyczuwalny !
krzysio1985
Post autor: krzysio1985 » sob mar 07, 2009 19:43
w dieslu jest inna lapa mocujaca niz w benzynie.
kwietek
Post autor: kwietek » sob mar 07, 2009 19:49
krzysio1985, widać w moim przypadku było identyczne, bo bez żadnych przeróbek przełożyłem :P problemy mogą być tylko jak przekładasz ze skrajnie różnych roczników - te 2 typy o których pisałem. Ale wydaje mi sie że nie ma sensu zmieniać pompy skoro to wina opon, chyba że jest to bardzo dokuczliwe.
Ostatnio zmieniony sob mar 07, 2009 19:53 przez kwietek, łącznie zmieniany 1 raz.
darekwalcz
Post autor: darekwalcz » sob mar 07, 2009 19:54
ja nie mam wcale wspomagania i chcem załozyc od passata ! i tu moje pytanie czy pasuje
kwietek
Post autor: kwietek » sob mar 07, 2009 21:38
Chyba że tak. Podaj jeszcze rocznik Twojego autka i passata. Podejrzewam że wszystkie wyprowadzenia będą już gotowe jak to na VW przystało. Dlatego jak masz wszystkie części od Passata nie powinno być z tym problemu.
darekwalcz
Post autor: darekwalcz » czw mar 12, 2009 18:18
post nie aktualny auto rozbite do kasacji !
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
