Przerywa kiedy wciskam gaz do dechy. Jetta
cywil90
Post autor: cywil90 » pt mar 13, 2009 20:55
Witam, posiadam jette z 1987 roku. Silnik 1.3 benzyna. Wszystko bylo ok do dzisiaj... Kiedy dociskam gaz do konca z początku ciąnie a nastepnie zaczyna przerywac. co może być przyczyną? z góry dzięki za pomoc!
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » pt mar 13, 2009 20:57
na pierwszy ogień wymień filtr paliwa i powietrza
cywil90
Post autor: cywil90 » pt mar 13, 2009 20:59
właśnie dwa tygodnie temu były wymieniane. Może to być od tego, że ostatnimi czasy jeżdże na rezerwie zwykle i od tego filtr paliwa się zapycha?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt mar 13, 2009 21:27
cywil90, napisz typ silnika, albo chociaż czy jest gaźnik czy wtrysk
cywil90
Post autor: cywil90 » pt mar 13, 2009 21:37
1.3 benzyna, gaźnik, co jeszcze podać?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt mar 13, 2009 21:41
cywil90 pisze:co jeszcze podać?
masz najpewniej silnik typ MH z gaźnikiem Pierburg 2E3 i takie dane powinineś pdawac pytajuąc a typ silnika wpisz profil.
A co do problemu to fakt wygląda że zaczyna brakować w gaźniku benzyny na pełnym ciągu, więc możliwe że filtr lub pompka paliwa. Pod pompkę możesz podłączyć przezroczysty wężyk i zawiesić go pionowo, po chwili kręcenia rozrusznikeim powinna wybić benzynę 2 m w górę przynajmniej
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt mar 13, 2009 21:54
a może masz podobnie jak przed chwilą pisałem koledze na forum , brak odpowietrzenia zbiornika paliwa
[ Dodano: 13 Mar 2009 20:56 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 36#2666867 poczytaj ten temat , nic to nie kosztuje , a może coś da
cywil90
Post autor: cywil90 » czw mar 19, 2009 23:21
Gaźnik wyczyściłem i śmiga :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
