jak to jest z tym grzaniem swiec w dieslu
bogus_z
Post autor: bogus_z » śr gru 14, 2005 22:35
sluchajcie, jak to jest z tym grzaniem. kontrolka sie zapala, swieci przez x czasu i gasnie. gdzies tam na forum przeczytalem ze auto sie odpala sie dopiero jak cos tyknie ale ja tam nic nie slysze. ile mam czekac po zgasnieciu kontrolki. dzis wymienilem swieczki i chce jakos o nie dbac. pzdr
nawrotvw
Post autor: nawrotvw » śr gru 14, 2005 22:40
Ja wiem tyle, że jak gaśnie to od razu odpalam. Jak by coś miało cyknąć to przeciez producent nie wkładał by kontrolki.
Ostatnio zmieniony śr gru 14, 2005 22:41 przez nawrotvw, łącznie zmieniany 1 raz.
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » śr gru 14, 2005 22:40
gaśnie to zapalasz po to ona jest
czemu tworzysz sobie problemy?
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
bogus_z
Post autor: bogus_z » śr gru 14, 2005 22:43
nie tworze sobie problemo, tylko mam pytanie. nie musisz odpowiadac. czytalem cos ale nie rozumiem tego bo to bylo do jakiejs innej sprawy tlumaczone i tylko pobierznie. jaha ze jak gasnie to zapalam i ze po to jest kontrolka, ale przyszlo mi to do glowy i chce to wyjasnic
WRHZ
Post autor: WRHZ » śr gru 14, 2005 22:44
Dokladnie to jest tak jak kontrolka zgasnie pali sie samochod a swiece grzeja jeszcze chwile dluzej jesli sie wsluchasz to uslyszysz to pstryk czyli rozlacznie grzania swiec przez przkeaznik ale nie ma co sobie glowe zawracac pal jak zgasnie kontrolka w koncu tak to zostalo skontruowane a co do dbania o swiece to raczej trzbea patrzec zeby nie grzac ich kilkakrotnie raz po razie :)
bogus_z
Post autor: bogus_z » śr gru 14, 2005 22:46
no i o to mi chodzilo dzieki wrhz.pomogl
JAFO
Post autor: JAFO » śr gru 14, 2005 23:07
Dokładnie to wysoki przekaźnik świec żarowych grzeje ok. 40 sek, jednak kontrolka wcześniej gasnąc daje nam znać, że już można odpalać. W czasie mrozów można odczekać 2-3 razy dłużej, by powietrze w cylindrze lepiej się zagrzało. Nie trzeba 2-3 razy włączać i wyłączać zapłonu po zgaśnięciu kontrolki. Świece ciągle grzeją, a my tym samym w minimalnym stopniu oszczędzamy akumulator.
BartekC
Post autor: BartekC » czw gru 15, 2005 19:29
a bedąc przy temacie jakie macie obroty w waszych tdi teraz w zimie zaraz po zapaleniu na biegu jałowym??
bojar
Post autor: bojar » ndz gru 18, 2005 02:41
u mnie w 1,9 TDi (90KM) poodpaleniu przez kilka minut utrzymują się obroty w granicach 900-1000 obr/min.
Potem spadają do nornalnych, czyli około 850 obr/min.
Myślę, że to norma, a Wy?
Pozdro!
[b][u]Walcz walcz walcz- Ty walczysz, ja walczę!!![/b][/u
Legia Warszawa !!!
WRHZ
Post autor: WRHZ » ndz gru 18, 2005 21:21
Noprmalny objaw ze obrty na zimnym silnku masz nieco wyzsze w TDi masz automatyczny 'przyspieszacz' ktory podbija obroty
THOMO
Post autor: THOMO » ndz gru 25, 2005 00:50
dokładnie jak u kolegi wyzej na zimnym ok950obr/min ..a jesli chodzi o swiece, załaczaja sie dopiero przy temperaturze ponizej ok 5 st wtedy na dłuzej lampka swiec pzostaje zapalona (ok2-3sek) i po chwili dodatkowo słychac cykniecie.
melu
juri-gtd
Post autor: juri-gtd » ndz gru 25, 2005 01:39
swiece zarowe nie w starszych dieslach i Td nie moga grzac dluzej niz 20 sekund a w tdi jest to chyba max 7-10 sekund inaczej grozi to wybuchem swiecy a co z tym idzie jej odlamki zostaja w cylindze i wiecie co za tym idzie jezeli swiece grzeja sie dluzej niz 20s w d lub 10s w tdi warto sprawdzic przekaznik lub czujnik temperatury wody do tego czujnika pozdro
Volkswagen... i chce sie zyc!!! steffan 9,10x14, koni, bixenon, czego wiecej chciec ....sprzedam jettke :(:(:(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 204 gości
