Wymiana pompy wody w 1.8
grzechu85
Post autor: grzechu85 » pn mar 16, 2009 20:11
z gory przepraszam jesli powielam poruszony wcezsniej temat, ale jak szukalem tej informacji na forum jedyne co znalazlem to szczegolowy opis wymiany w dieslach.
Dlatego tez jesli pominalem gdzies podobny watek to prosilbym o link do niego a jesli nie to prosze o opini.
Ile z tym roboty jest, na co trzeba uwazac itp...
Z gory dziekuje i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn mar 16, 2009 20:22 przez grzechu85, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn mar 16, 2009 20:17
czasem lubią sie urwać krótkie śrubki szóstki , którymi przykręcona jest pompa , ale one zapiekają sie tylko w zewnętrznej obudowie , potem łatwo je odkręcić
[ Dodano: 16 Mar 2009 19:17 ]
ale ogólnie nie ma problemu
rex_hunt
Post autor: rex_hunt » pn mar 16, 2009 20:21
tak to robią nasi wschodni sąsiedzi:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=48647
grzechu85
Post autor: grzechu85 » czw mar 19, 2009 13:39
Dzieki wszystkim za odpowiedzi.
Ogolnie rzecz biorac moze wydawac sie to skomplikowane ale w rzeczywistosci tak nie jest.
Pompe udalo sie wymienic bez wiekszych problemow.
Ze srubami na szcescie klopotow nie bylo.
Jedyna rada to pamietac aby w dobry sposob przykrecic te takie kolko na 3 sruby do pompy bo jesli zorientujecie sie dopiero po przykreceniu jej do silnika ze paskow nie da sie nalozyc bo kola nie sa w jednej linii to macie kilkanascie minut wiecej roboty tak jak to mi sie przytrafilo :)
Procz pompy potrzebowalem jeszcze sylikon uszczelniajacy zeby posmarowac te taka uszcezlke od pompy o dziwnym ksztalcie.
to tyle
pozdrawiam
Grzechu
ps. sorry za brak konkretnych nazw elementow ale sie na tym nie znam :D
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » czw mar 19, 2009 13:48
Skontroluj czy nie bedzie ciekła. U mnie wszystkie uszczelki dałem nowe a gdzies minimalnie cieknie. Dokrecałem śruby ale nic to nie dało. Podejrzewam oring na łaczeniu z blokiem.
Zawsze do przodu :D
