Problem z Obrotami :(
Tony469
Post autor: Tony469 » pn mar 16, 2009 23:08
Witam ! mam problem z golfikiem III 1.6 z 97r. , przy odpalaniu na zimnym silniku mam obroty dobre (950 coś kolo tego) ale gdy już się silnik rozgrzeje do temp. 90 stopni to obroty skaczą w ch.. czasami nawet gaśnie! :(albo jak włączam wentylator i światła to obroty tez skaczą eh później znowu muszę czekać aż silnik zrobi się zimny i jest ok ale jak się nagrzeje to pip. :| wiece co może być przyczyna tego ? byłem u mechanika wymienił przepustnice itd ale dalej się jebią;/
Karol G60
Post autor: Karol G60 » wt mar 17, 2009 00:19
troche małe te obroty na zimnym silniku.... a czyjnik temp. wymieniany czy dobry? moze krokowy jesli jest tam... jaki dokładnie silnik???
Tony469
Post autor: Tony469 » sob mar 21, 2009 17:20
co do tego czujnika temp. to nie wiem kurde ale jakby był zły to by mi chyba elektromechanik powiedzial nie;> ? ale jeszcze nie sprawdzałem silnika krokowego jutro pójdę go wyczyścić, wiec ci napisze co i jak ;p a co do silnika MK3 1.6 75 KM ! napisałeś ze małe obroty na zimnym silniku o ile mi wiadomo to takie powinny być chyba nie (950) ? co może być jeszcze przyczyna tych obrotów ? jeżeli nie jest to czujnik temp. ani tez silnik krokowy ? :|
[ Dodano: 21 Mar 2009 16:22 ]
Karol G60, co do tego czujnika temp. to nie wiem kurde ale jakby był zły to by mi chyba elektromechanik powiedzial nie;> ? ale jeszcze nie sprawdzałem silnika krokowego jutro pójdę go wyczyścić, wiec ci napisze co i jak ;p a co do silnika MK3 1.6 75 KM ! napisałeś ze małe obroty na zimnym silniku o ile mi wiadomo to takie powinny być chyba nie (950) ? co może być jeszcze przyczyna tych obrotów ? jeżeli nie jest to czujnik temp. ani tez silnik krokowy ? :|
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
