Skrzynia biegów - nie wchodzi 5 bieg
mam problem ze swoim golfikiem, wczoraj jadąc rano do szkoły cięzko mi wchodził 5 bieg (ale jeszcze chodził) wracając ze szkoły już nie chciał wejść. Jak wrzucę luz to lewarek skrzyni biegów w ogole nie chce isc w prawa stronę, jakuby go cos blokowało. dziś byłe u mechanika ten mi nasmarował wszystkie wodzidełka, i jakos podregulowal, wszystkie biegi wchodza teraz bardzo dobrze i lekko ale 5 nadal nie wchodzi. Miał może ktoś z Was podobny problem? Albo ma ktoś pomysł jak temu zaradzić?
andrzej gti
Nie to nie to jest przyczyną. Miałem to samo tylko że z jedynkąandrzej gti pisze:nie jestem pewien ale z twojego opisu wynika że urwała ci się paduszka która trzyma skrzynię
jak wejdziesz pod auto to przy skrzyni biegów jest taki łącznik który łączy wodzik skrzyni z wodzikiem tym właśnie co idzie od lewarka. to łączenie też było przyczyną nie wchodzenia biegów. Najpierw zobacz czy masz tam dobrą gumę (mogła się z czasem zużyć) jeśli dobra to pozostaje ci tylko wyregulowanie w zakresie przód i tył oraz prawo i lewo. Jednym słowem popuszczasz śrubę 13 i przekręcasz cały ten łącznik w jedną albo drugą stronę. Uważaj bo jak za bardzo go wysuniesz nawet 0.5 cm (ja tak miałem) to wtedy nie wejdzie ci bieg a jak za bardzo przekombinujesz to żadnego biegu nie załączysz. Kręć więc w prawo lub lewo i unikaj wysuwania. W sumie sam do tego dajdziesz jak to działa i lepiej to robić w 2 osoby to lepiej jak ktoś ci lewarkiem w aucie rusza.
gdybyś maił takie połączenie uszkodzone to ja mam zapasowe do pogonienia (też wprowadzili mnie w błąd i zrobiłem niepotrzebny zakup)
Szacuneczek dla wszystkich auto maniaków - takich jak ja :-)
moje MK3
moje MK3
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
