gasnie i zamula
gasnie i zamula
Golf 2 rocznik 1990, silnik 1,3 - wtrysk wielopunktowy.
objawy.
Gdy odpalam go rano gasnie ze 3 razy chce ruszyć i nie chce jechać jak by zamulił przegazuje go i dodam więcej gazu zaczyna jechac ale po chwili na wyzszym biegu zaczyna przymulac znowu i czasem zgasnie na skrzyzowaniu Czy moze miec to wine moduł sterujacy paliwiem lub komputerek .
Prosze o pomoc z Góry dziękuje
objawy.
Ostatnio zmieniony śr mar 18, 2009 13:24 przez oskar21, łącznie zmieniany 2 razy.
Moze konczy ci sie pompka paliwa. podepnij ja na krutko i sprawdz jak zapodaje paliwko. Pozatym skontroluj filtr paliwa kiedy go ostatnio wyieniales? Zobacz tez kopolke palec i inne rzeczy odpowiedzialne za iskre.Moze halla padlo lub cewka oblukaj i napisz.
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
[/size]
E tam zaraz pompka. Przyczyn może być wiele: padnięty niebieski czujnik temperatury, zużyta albo zabrudzona kopułka lub palec rozdzielacza, padnięta sonda lambda, rozwalona odma, wypalone świece, nieszczelność w dolocie powietrza, uszkodzona przepływka, kiepskie albo stare kable WN i jeszcze trochę innych.
Ale temat był wałkowany tyle razy na forum, że nie możesz nie znaleźć przynajmniej kilkunastu dokładnych opisów co i jak posprawdzać.
Ostatnio zmieniony czw mar 26, 2009 15:29 przez moriel, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
