Podtrzymanie pamięć radia
Witam mam problem z kablem podtrzymania pamięcią. robiłem mostem lecz przez pomyłkę zrobiłem zwarcie i coś gdzieś się spaliło... Tylko nie wiem co i gdzie. Na pewno to podtrzymanie pamięci. I nie wiem czy ono jest przez jakiś przekaźnik czy coś bo razem z tym przestał działać brzęczyk który informuje o tym że są włączone światła. może jest gdzieś jakiś bezpiecznik?? Może ma ktoś jakiś schemat elektryczny. Albo jakieś cenne rady?? Z góry dziękuje!!!
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Spaliłeś (i to w najlepszym wypadku!) styk S w kostce stacyjki - kostka do wymiany. W gorszym wypadku spalony cieniutki kabelek brązowo-czerwony do kostki radia.
Wielokrotnie na forach ostrzegają koledzy: z tym cienkim trzeba bardzo ostrożnie, nie jest niczym zabezpieczony i nie trudno o kłopoty!
Dodatkowo możliwe spalenie bezpiecznika 22.
Ostatnio zmieniony ndz mar 22, 2009 19:37 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Wszystkie bezpieczniki są dobre bo po dokończeniu mostka radio gra... Tylko chciałem zrobić tak jak było wcześniej z uwagi na ten brzęczyk... bo czasem nie tyle światła jak na kierunkowskazie zostawi się samochód i światełko świeci... w takim wypadku ma ktoś jakiś schemat?? bo jestem prawie pewien że to może być bardziej kabel niż styk... ze względu że styki są zazwyczaj grubsze od kabli... pytanie tylko gdzie się przepalił?? jeżeli na odcinku od stacyjki do radia to bez problemu go wymienię lecz jeżeli wcześniej to bez schematu będzie bardzo trudno... sprawdzę jeszcze kostkę...
brynol
hmm ja mam Mk3 i też mi nie grało bez kluczyka. podjechałem tam gdzie montują i mi to zrobili w 2 min, zapłaciłem całe 5 złduber pisze:aby radio gralo bez kluczyka to brzeczyk wtedy niedziala.albo granie bez kluczyka albo brzeczyk.to jest powiazane.
ale teraz i radio gra bez kluczyka i brzęczy na włączonych światłach
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Mój Mk3 :P
- Zico63b
...tylko jeśli zrobi się to bez wiedzy lub... głowy.duber pisze:albo granie bez kluczyka albo brzęczyk.to jest powiązane.
W żadnym wypadku nie robi się mostka lecz wyjmuje i zaizolowuje kabelek brązowo-czerwony a w jego miejsce we wtyku doprowadza się prąd z czerwono-białego - inaczej jest to co jest
By działał piszczek należy rozebrać obudowę kierownicy i dolną osłonę przed kolanami kierowcy. Sprawdzić czy we wtyku kostki stacyjki jest napięcie na tym naszym, nieszczęsnym kabelku (tylko z włożonym kluczykiem!) i potem po kablu w kierunku radia.
mam pytanie do kostki doprowadzony jest jeden kabel zasilający na cało kostke czy osobny do podtrzymania pamięci?? bo jeżeli tak to będzie gorzej... a zresztą wolał bym wymienić kabel niż kostkę... już raz to robiłem i to nie mało roboty... a i przy radiu sprawdzałem nie ma napięcia w tym kabelku... będę musiał sprawdzić przy kostce.
- Zico63b
Do kostki radia dochodzi czerwono-biały, gruby z bezpiecznika 22; to główne zasilanie i jednocześnie podtrzymanie pamięci (w VW tak jest zrobione). Kabelkiem brązowo-czerwonym, cienkim ze stacyjki jest doprowadzany tylko sygnał włączania radia (dla fabrycznych i niektórych porządniejszych jak np. Blaupunkt). Inne radia jednak nie ruszą dopóki nie będzie napięcia w tych obu pinach. Podpinanie pod cienkiego - głównego zasilania kończy się marnie...
Teraz jak nie ma napięcia na wyjściu ze stacyjki to tylko jak pisałem: wyjąć cienki i tam doprowadzić z grubego (to tak skrótowo, dokładnie - patrz wyżej).
Ostatnio zmieniony pn mar 23, 2009 19:57 przez Zico63b, łącznie zmieniany 2 razy.
ale podtrzymanie musi być na innym styku bowiem bez kluczyka na zasilaniu głównym jest napięcie natomiast na podtrzymaniu powinno się pojawić dopiero po włożeniu kluczyka do stacyjki... ale dlaczego bezpiecznik się nie przepalił tylko kabel albo styk?? przecież maja większy przekrój więc powinny wytrzymać większe natężenie... a jak jest brzęczyk się w to wszystko wplatał??
- Zico63b
No, zanosi się na większy wykład...
Tak jak na rysunku wygląda układ fabryczny w wozach koncernu VW czyli VW, Audi, Seat i Skoda. Główne zasilanie (i podtrzymanie pamięci!) idzie na pin 7 wtyku ISO a sterowanie włączaniem się radia na 4. Kabel czerwono-biały ma bezpiecznik w skrzynce (na rysunku nie uwzględniony) a brązowo-czerwony nie ma i stąd awarie. "Normalne" radio tu podłączone będzie palić kabelek pin 4 lub stacyjkę a co najmniej tracić pamięć (z wyjątkiem Blaupunkta - ten tego podłączenia też nie znosi ale pamięć ma dobrą i nie zapomina ustawień, stąd na nim łatwo się pomylić!).
Tu jest znowu układ lubiany przez większość sprzętu Audio, będącego w tych czasach na rynku. Najważniejszą cechą jest zamiana ze sobą kabli z pinu 4 i 7. Fabryczne radio tu też nie może być podłączone, z powodów tych samych co poprzednio; co prawda pójdzie ale wystąpi ta sama możliwość awarii co poprzednio.
I jest jeszcze inne, często stosowane połączenie - jeśli chcemy by na radio nie miała wpływu obecność kluczyka w stacyjce.
Są inne jeszcze, specjalne połączenia, wymagane przez nietypowy sprzęt lecz to by nam zamąciło obraz.
Jak to wszystko ma się teraz do brzęczyka świateł? Otóż jest on zasilany z tego samego styku w stacyjce co sterowanie radia, (pamiętamy: sterowanie, nie zasilanie!) zniszczenie tego styku lub kabla powoduje naturalnie brak zasilania brzęczka i jego niedziałanie; jest to jak widać łatwe do osiągnięcia, bo on nie ma bezpiecznika na sobie!
Gdyby coś było nie jasne - piszcie!
Ostatnio zmieniony pn mar 23, 2009 23:43 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 228 gości
