Ucieka płyn hamulcowy :(
torreto4
Post autor: torreto4 » wt gru 27, 2005 19:50
Witam wszystki wchodzacych na moj temat :pub:
Dzisiaj odpowietrzałem cały układ bo nie bylo mnie miesiąc i wyciekł płyn hamulcowy. Zauważyłem że płyn ucieka w momencie gdy ręczny jest zaciągnięty, jak go spuszcze to nie ucieka. Co to może być?
Torreto
misiuna
Post autor: misiuna » wt gru 27, 2005 20:45
witam
ale widac ten plyn na ziemi w ktorym miejscu czy moze go wcale nie widac???
Vasyl
Post autor: Vasyl » wt gru 27, 2005 20:46
Na moje oko to zwyczajnie skonczyły sie juz albo tarcze hamulcowe albo bebny albo jedno i drugie. Jak zaciagasz reczny to rozchodzą sie cylinderki, a jak juz nie maja żadnego oporu w postaci bebna przcisnietego tarcza to wychodza ze swoich i tak juz nie pierwszej zapewne młodości prowadnic i wtedy zaczyna sie płyn wylewać z cylinderków hamulcowych.
torreto4
Post autor: torreto4 » wt gru 27, 2005 21:07
Odkąd go kupilem to widzialem ze przy lince jest mokro. Zawsze dolewalem plynu ale myslalem ze dolewam go wraz z zuzyciem klockow, ale jak miesiac postal na recznym to ladnie zlecial. Z tylu mam tarcze, jak zaciagne reczny to widac jak plyn kapie. Co prawda powoli ale jak go zostawie na recznym to powoli nic nie bedzie :) Wydaje mi sie ze on kapie ze sroby ktora trzyma ta sprezyne.
Torreto
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt gru 27, 2005 23:30
Zacisk hamulcowy umarł .proponuję drugi z używki zhyba że uda Ci się powymieniac gumki.Będzie trudno ale się czasami udaje.(zestaw naprawczy)
torreto4
Post autor: torreto4 » wt gru 27, 2005 23:58
Ale jak to zacisk to nie powinien cieknac od strony kola?
Torreto
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » śr gru 28, 2005 00:18
Niby dlaczego???Może lecieć każdą dziurą to jest płyn więc każdą nieszczelność wyłapie
torreto4
Post autor: torreto4 » śr gru 28, 2005 00:22
aha, sprawdze to :)
Dzieki
Torreto
misiek
Post autor: misiek » śr gru 28, 2005 01:26
Vasyl pisze:a moje oko to zwyczajnie skonczyły sie juz albo tarcze hamulcowe albo bebny albo jedno i drugie
w zalwżności co masz z tyłu jeżeli tarcze to mogą być już zużyte klocki i efakt będzie ten sam co przy zużytych tarczach, ale optował bym przy klockach, szybciej się zużywają
:-k ...
birdo
Post autor: birdo » śr gru 28, 2005 10:57
U mnie tez wyciekał płyn, a okazało się że z tyłu jest taki element do wspomagania hamowania (nie wiem jak fachowo to nazwać), ale są to jakieś tloczki, które są dociskane w wyniku hamowania. I tak nie było to szczelne, więc ciekło. Zobacz moę to to.
misiek
Post autor: misiek » śr gru 28, 2005 11:17
birdo pisze:U mnie tez wyciekał płyn, a okazało się że z tyłu jest taki element do wspomagania hamowania (nie wiem jak fachowo to nazwać), ale są to jakieś tloczki, które są dociskane w wyniku hamowania. I tak nie było to szczelne, więc ciekło. Zobacz moę to to.
to się nazywa korektor hamowania, służy do zwiększania siły hamowania tylnich hamulców gdy auto jest z tyłu załadowane
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
