Jak wyciągnąć zamek z drzwi???? Pomocy :)
vaclavo
Post autor: vaclavo » sob gru 24, 2005 10:59
Tak więc mam pytanko jak w temacie.... chodzi mi o przednie drzwi :) Jak sie dostać do zamka i jak go wyciągnąć?? (jak ściągnąć "plastk" z drzwi od środka) POZDRO
Razal
Post autor: Razal » sob gru 24, 2005 12:07
Zacznij od ściągnięcia osłony uchwytu zamykania drzwi od wewnątrz (można delikatnie podważyć jakimśmałym śrubokrętem - w egzemplarzach z elektrycznym sterowaniem szyb trzeba uważać na kable żeby nie wyrwać (pod spodem jest dodatkowo wtyczka))
pod tą osłoną są 2 szt. śrub na gwiazdkowy śrubokręt - wykręcasz je :)
następnie wykręcasz rygielek plastikowy. W samochodach z manualnym sterowaniem szyb dodatkowo trzeba zdjąć osłonkę i korbkę.
Poza tym cały boczek trzyma się na obwodzie na takich plaistikowych zapinkach, od spodu równomiernie odciągaj ku górze (najlepiej zdecydowanym ruchem - spinki wyskoczą i odciagniesz boczek tak żeby wyskoczył z rygla i klamki wewnętrznej tej na dwa palce ;) oraz listwy pomiędzy szybą a boczkiem :)
Całość zdejmujesz dalej bez problemu pod spodem masz najprawdopodobniej taką matę z gąbki przyklejoną bo blachy albo folię - z tym delikartnie bo się rwie - później spowrotem wszystko w odwrotnej kolejności (nie zapomnij przykleic gąbki - foli żeby woda nie ciekła)
Dalej dojście do zamka to już formalność - wkręcanie i wykręcanie :)
Pozdroooo..
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
vaclavo
Post autor: vaclavo » sob gru 24, 2005 12:19
Dzięki Razal!! Z tym opisem to już sobie poradze - nie wiedziałem od czego zacząć - nie chce połamać :D
POZDRO
Był Golf MK3, było Polo 6N, a teraz mam Lwa :)
greg
Post autor: greg » sob gru 24, 2005 13:34
hej jeszcze jedno co byś nie uszkodził sterowania lusterkiem jeśli masz ręczne - podważ osłonę - tą gdzie masz to pokrętełko - pod nią masz wkręcik który MUSISZ wykręcić bo inaczej złamiesz regulatora lusterka takie małe nóżki mocujące!!!
vaclavo
Post autor: vaclavo » sob gru 24, 2005 14:01
Dzięki Greg!! :) Postaram sie nie złamać :D
POZDRO I WESOŁYCH ŚWIĄT :)
greg
Post autor: greg » sob gru 24, 2005 14:21
a jak b edziesz zdejmował całą tapicerkę to zrób to tak że w miejscach gzie są zapinki podważaj najlepiej śrubokrętem tak żeby równo odchodziło - plastiki mocujące które są na stałe w tapicerce potrafią się czasem wyrwać. Więc delikatnie i z głową. Następnie ja odchylam dół po odkreceniu blokady zamka wyjmuję najlpierw właśnie tapicerkę z tego druta glokady i zdejmuję już całość,
nefal
Post autor: nefal » śr gru 28, 2005 14:27
Razal pisze: W samochodach z manualnym sterowaniem szyb dodatkowo trzeba zdjąć osłonkę i korbkę.
No właśnie jak zdjąć tą korbke od szyby? Nie ma tam żadnej śrubki, wyciągnąć na hama? Nie połamie czegoś?
[ Dodano: Sro Gru 28, 2005 14:18 ]
No dobra. Znalazłem :D.
Jak napisano w innych wątkach wystarczy przesunąć ten platik pod korbką.
* [url=http://www.pajacyk.pl]www.pajacyk.pl[/url] - warto kliknąć w dobrej sprawie :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
