MK3 1,6 AEE 95 rok termostat Wahler czy Verner?
mariog60
Post autor: mariog60 » śr gru 28, 2005 10:46
Witam wszystkich
Szukalem w postach archiwalnych i nie znalazłem mnie zadowalających odpowiedzi. Mianowicie zamierzam wymienić termostat w Gofie 1,6 AEE z 95 roku. W postach piszecie o termostatach firmy Wahler i Verner, który wybrać?
Jak pytałem w sklepach to akurat do tego modelu silnika termostat:
1. Wahler 60 zł.
2. Verner od 25-42zł.
Oczywiście nie chodzi o pieniądze, tylko który termostat jest lepszy i przez Was sprawdzony
Pozdrawiam Wszystkich Mariusz
Barnej20
Post autor: Barnej20 » śr gru 28, 2005 13:45
termostat Wahlera nie zdarzaja wadliwe od nowości
[ Dodano: Sro Gru 28, 2005 12:47 ]
lepiej te bo są sprawdzone i niezawodne
JAFO
Post autor: JAFO » śr gru 28, 2005 13:58
Byłoby dobrze, gdyby takich odpowiedzi udzielali ci, którzy wymieniali termostaty kilka lat temu.
Ja robiłem to 3 miesiące temu. Wstawiłem Verneta 87'C, bo Wahlera nie mieli akurat.
W czasie jazdy na trasie trzyma ok. 95'C (wg wskaźnika).
W warsztacie, gdzie pracuję wstawia się tylko Wahlery.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr gru 28, 2005 13:59
tylko VAHLER nie miej oporu przy zakupie to jest to co ma być w tym wózku jest nie zawodny 1 mc temu tez wymieniłem bo org padł ten sprawuje się lepiej niz org pozdrówka
[ Dodano: Sro Gru 28, 2005 13:00 ]
[quote="dziejo"]
Auto: golf3
Silnik: MH
PostWysłany: Sro Gru 28, 2005 12:59 Zmień/Usuń ten post Usuń ten post
tylko VAHLER nie miej oporu przy zakupie to jest to co ma być w tym wózku jest nie zawodny 1 mc temu tez wymieniłem bo org padł ten sprawuje się lepiej niz org pozdrówka [/qu
Janek82
Post autor: Janek82 » śr gru 28, 2005 15:44
Kupiłem orginał w serwisie skody , narazie jeżdze 56zł AEE 1,6 . Ale jak wszyscy chwalą vahlera to też czemu nie . POzdro
A tak poza tym ile Ci pali autko paliwa aee 1,6??
http://pub.sinuspl.net/plaza/
MarcinM
Post autor: MarcinM » śr gru 28, 2005 16:38
Jasne ze Wahler. Niedawno sam wymienialem i to ...2 razy. najpierw byl Vernet wstawiony u mechanika. Po 2 tyg poszedl w odstawke bo mi sie silnik przegrzewal, ciagle 95-100 st. Wstawilem Wahlera i jest ok. Tylko jakos drogo Ci powiedzieli za Wahlera. powinno byc kolo 30zl. Ja np dalem 26. Poszukaj gdzie indziej ale napewno Wahler.
Janek82
Post autor: Janek82 » śr gru 28, 2005 16:49
MarcinM pisze:Tylko jakos drogo Ci powiedzieli za Wahlera. powinno byc kolo 30zl. Ja np dalem 26. Poszukaj gdzie indziej ale napewno Wahler.
Masz ABU , do AEE jest inny termostat mniejszy zarazem droższy .
Taka ciekawostka silnik AEE jest w oktawi do 2000r montowany :grin:
mariog60
Post autor: mariog60 » śr gru 28, 2005 17:01
1. Jakie Wy macie temperatury w silniku 1,6 AAE w zimie?W mieście zauważyłem że do temperatury 90 stopni, przy temp.otoczenia ok.5 stopni nagrzewa sie dopiero po ok. 4 km, przy predkości nie przekraczającej 50 km/h, oraz przy obrotach silnika do 2500 rpm. Na trasie za to bardzo cięzko jest osoągnąć temp.80 stopni. Zazwyaczaj jest to ok 70-75 stopni.
2. Jak powinny nagrzewać sie węże od chłodnicy, który powienien być cieplejszy, a który chłodniejsz i po jakim czasie?Wyciągnąłęm termostat z auta i sprawdziłem w gorącej wodzie sie otwiera, a do zamknięcia trzeba użyc siły, tzn. Tak chyba prawdopodobnie powinno być, bo w środku jest sprężyna, która to powinna zamykać termostat. Poprawcie mnie jeśli się mylę :grin:
[ Dodano: Pon Sty 02, 2006 4:58 pm ]
Pomocy bo nie wiem co robić
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 48 gości
