wymiana skrzywionego drążka kierowniczego
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw mar 26, 2009 17:01
Witam wszystkich.
Po kolizji mam do wymiany lewy drążek kierowniczy, gdyż był strzał w koło i się wygiął. Odkręcę do od zwrotnicy, tylko nie wiem jak się go odkręca w miejscu zaznaczonym strzałką.
Poproszę o jakieś instrukcje, abym niepotrzebnie czegoś nie odkręcał...
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw mar 26, 2009 17:08
zdejmujesz gumę , masz tam przegub kulisty z przeciwnakrętką , popuszczasz przeciwnakrętkę i odkręcasz cały drążek , tylko zaznacz sobie farbą na końcówce dokąd był wkręcony drążek , potem będziesz wiedział dokąd wkręcić nowy
[ Dodano: 26 Mar 2009 16:13 ]
oczywiście nigdy nie trafisz idealnie , ale ten błąd wyrównasz na ustawieniu zbieżności
arekmaziarz
Post autor: arekmaziarz » czw mar 26, 2009 17:15
dokladnie tak jak to opsial kolega powyzej .... :D
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw mar 26, 2009 19:58
ale tak myślę, czy go wymieniać?? ja bym go wyprostował i podjechał na ustawienie zbieżności
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw mar 26, 2009 22:36
prezesso pisze:ale tak myślę, czy go wymieniać?? ja bym go wyprostował i podjechał na ustawienie zbieżności
lepiej nie rób tego , szkoda bedzie jak Ci pęknie kiedyś w drodze przy 120 :blush:
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » czw mar 26, 2009 22:42
Czy mi się dobrze wydaje chyba guma na przegubie do wymiany, bo szkoda przegubu :chytry:
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw mar 26, 2009 22:45
jeszcze nie wiadomo jak to odebrała maglownica , bo strzał był nie byle jaki
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw mar 26, 2009 22:58
Beszczyk pisze:Czy mi się dobrze wydaje chyba guma na przegubie do wymiany
mażeta jest OK
miś fazi pisze:lepiej nie rób tego , szkoda bedzie jak Ci pęknie kiedyś w drodze przy 120
jednak wymienię - koszt niewielki. Zresztą elementów zawieszenia nie powinno sie naprawiać typu prostowanie, spawanie itp.itd - dobra rada starego fachmana.
[ Dodano: 26 Mar 2009 22:00 ]
po założeniu dojazdówki dojechałem na podwórko 12 km, ale starsznie autoi pływało na lewo i prawo - skrzywiony drążek - to pierwsze co może myć przyczyną (rozbieżność \-/)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 122 gości
