potrzebny schemat wentylatora chłodnicy silnik 1.8 stary typ
rabbit1
Post autor: rabbit1 » pt mar 27, 2009 23:13
chyba że ktoś przerabiał temat że wentylator chodzi tylko na wyłączonym zapłonie
TAZ
Post autor: TAZ » pt mar 27, 2009 23:46
Stary typ idzie bezpośrednio z akumulatora przez włącznik termiczny w chłodnicy tylko. Często się czujniki paprają i choć chłodne auto to załącza się wiatrak. Masa jest stała na akumulatorze.
rabbit1
Post autor: rabbit1 » pt mar 27, 2009 23:49
chodzi o to, że jak zagrzeje się to wentylator działa ale tylko jak wył. zapłon. Po wł. zapłonu wentylator przestaje działac
www.vwtp.phorum.pl Pabianikcki klub vw
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt mar 27, 2009 23:55
rabbit1, czytaj obok temat o dodatkowym czujniku temperatury włączającym wentylator. Przykręcony zwykle do śróby pokrywy zaworów, ale to zależy jaki silnik - różnie to jest rozwiązane. U ciebie on prawdopodobnie działa, a ten główny w chłodnicy nie. Zacznij testy od zwierania styków we wtyczce czujnika w chłodnicy. Wentylator ma wówczas zadziałać
Ostatnio zmieniony pt mar 27, 2009 23:59 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
rabbit1
Post autor: rabbit1 » sob mar 28, 2009 00:02
czujnik sprawdziłem, nawet podmieniałem kilka. Zgłupiałem już z tym, nawet wentylatory podmieniałem. Dziwne jest to, że rusza dopiero jak wył. zapłon, wystudzi się to przestaje
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob mar 28, 2009 00:33
Odepnij wtyk z pinu 15 tego specjalnego przekaźnika, widocznego w mojej odpowiedzi na Twój post w tym drugim temacie, przekaźnik będzie "myślał" że zapłon jest wyłączony.
A może tak ma być: może to jest dochładzanie by wyrównać napięcia termiczne przy wyłączaniu gorącego silnika - może na przykład bez takiego dochładzania pęknąć dobrze rozgrzana głowica, czy ja wiem?
Ostatnio zmieniony sob mar 28, 2009 00:36 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
